研华Mini-ITX AIMB-277/287新品上市!
搭载第10代Intel Core处理器 密集型AI加速推理运算应用
http://www.gkong.com 2021-08-23 10:39 来源:研华
研华推出两款搭载第十代 Intel Core 处理器的创新型工业主板,即AIMB-277和AIMB-287主板,分别采用Mini-ITX和Thin Mini-ITX尺寸设计,可将工厂自动化、医疗和自助服务应用中的AI解决方案的整点运算能力提升31%。
NvMEx4出色性能 增强AI性能
研华AIMB-277/287工业主板支持10核,最高可达64GB的DDR4-2933 MHz,并运用M.2 M key NVMe x4来适应极高的数据速率和严苛要求的密集型AI加速推理运算应用。
多种认证满足不同工业环境要求
研华AIMB-277/AIMB-287已通过IEC61000-4-2 4级(接触8kV和空气15kV)认证,可确保在医院和工厂环境中的静电防护;通过了IEC 60068-2-27认证,并且安装在AGV、AMR和其他导航/运输应用中时具备抗振性能。其中,AIMB-287支持12〜24VDC输入。
全面的安全解决方案,增强保护
可靠强固的IoT产品,为数据采集和数据控制提供全面的安全防护。研华AIMB-277/287使用UEFI安全启动确保有效的第三方固件代码,利用该功能可将软件应用程序绑定指定硬件。此外,这两款主板还配备了TPM 2.0,这是一种加密IC,带有用于平台身份验证的加密密钥,该功能可提供基于硬件的安全性和数据保护,以防止数字/物理攻击、盗窃或丢失,同时降低网络安全风险。
WISE-DeviceOn可实现远程控制并降低成本
研华AIMB-277/287可搭配使用WISE-DeviceOn,通过实时硬件、软件和外围监控避免系统故障。此外,WISE-DeviceOn还可向分布全球各地的设备发出实时预警通知,无线 (OTA)BIOS系统有助于远程 BIOS 更新,并提供备份恢复机制,防止意外中断和启动故障。
两个主板均支持远程 USB 电源开/关功能,防止未经授权的访问,并在不关闭电源的情况下重新启动 USB 设备。WISE-DeviceOn 帮助员工提前识别和解决问题,减少维护工作和故障,同时最大限度地提高物联网管理效率。
研华AIMB-277与AIMB-287工业主板现已上市!
