阿特拉斯科普柯GL系列低压喷油螺杆压缩机全新上市
http://www.gkong.com 2021-12-09 10:33 来源:阿特拉斯科普柯
近日,阿特拉斯·科普柯推出全新GL160-250低压喷油螺杆压缩机,GL160-250 VSD变频机型也同时上市。新产品的最大流量达到55立方米,完善了整个GL系列的产品线。
IMAGE_1
GL系列低压喷油螺杆压缩机是阿特拉斯·科普柯专为纺织、玻璃等行业客户量身定制的一款产品。纺织、玻璃行业通常用气压力为3.5-5.5bar,之前较为普遍的做法是将8bar的空压机降压至5bar来使用。如此使用压力不匹配的机器会带来两大问题:能耗的无效损耗和更高的压缩空气含油量。阿特拉斯·科普柯GL 系列采用专用的低压机头,专用的最小压力阀和更低功率风扇,完美匹配用户3.5-5.5bar的用气需求。
GL系列压缩机的创新之处是采用专用的低压机头,这一设计大幅度提升压缩机低压运行时的效率。加大的高效油气分离器保证压缩空气含油量小于2ppm,确保了应用中的压缩空气洁净度更理想。此外,更加科学的布局使机器占地面积更小、性能更优、运行更加可靠。总体上,相比原系列产品,新款GL160-250的平均能效提升4%。
本次推出的GL160-250,采用了全新的MK5 touch控制器,内置3G模块的Smartlink智联星装置,可远程全面掌握机器运行状态。VSD变频机型采用阿特拉斯·科普柯与专业制造商深度研制的变频器,符合国际标准的宽电压设计,在低转速大扭矩下依然维持稳定输出,保证了超宽调节范围,同时拥有完备的电磁兼容测试。
阿特拉斯·科普柯致力于通过不断创新、升级产品,为各个细分市场客户提供最适合的产品和解决方案。新款GL160-250将为客户显著节省运行成本,并持续为客户创造更强大的生产力,满足客户对高效、可靠、节能的全方位需求。
