艾默生发布可抗噪声干扰的新型浆液电磁流量计
http://www.gkong.com 2021-12-20 09:57 来源:艾默生
bde11059008f47a9bd12562e09b8d85f_w
艾默生的新型浆液电磁流量计适用于高噪声和浆料应用
流量测量解决方案帮助改进产品质量,降低原材料成本,并减少浪费和返工
近日,搭配罗斯蒙特 8782 浆液变送器的艾默生罗斯蒙特™ MS 浆液传感器,是专为高噪声和浆料应用设计的浆液电磁流量计,适用于油气、采掘以及纸浆和造纸行业。具有坚固耐用的盘管和高级信号处理功能,即使在高噪声应用中也能获得灵敏而稳定的流量信号。凭借为这些挑战性应用领域提供了 25 年产品的丰富经验,新型浆液电磁流量计可帮助改进产品质量,降低原材料成本,并减少浪费和返工。
如果客户的流体中包含很多颗粒、矿渣、纸浆或沙子,或者过程噪声大或信号不稳定,便适合使用这款浆液电磁流量计(或称 Slurry Mag)作为流量测量解决方案。浆液电磁流量计具有最新的高级信号处理功能,是业内第一款能够实时适应变化的过程条件的产品,无需使用过大的阻尼即可消除流量信号中的噪声,为操作员提供可信的测量计算结果。
精确测量过程流量对于高效的工厂运营必不可少,因此该浆液电磁流量计使用能够实时诊断的高级信号处理功能,提供流量测量的可信度以及自动控制回路的功能。
本浆液电磁流量计包括更多的标准诊断,如接地和接线故障检测,可帮助确保流量计在首次安装时便能正确安装。可选的高级过程诊断通过检测诊断较大的过程噪声,帮助用户深入了解性能,还可在担忧挂壁的应用中主动维护,例如在木质纤维中的变浆距可能导致流量计挂壁的煮浆器应用中。
工作原理:高级信号处理能够出色地适应不断变化的过程条件,确保消除流量信号中的 噪声,提高操作人员测量计算的可信度。流量信号稳定性和实时诊断能够保证 测量结果的可信度以及对回路的自动控制能力,从而提升产品质量,降低原材料成本,最大程度减少浪费和返工。
强大功能提升测量确定性
高级诊断
*高过程噪声诊断和可选线圈频率可最大程度 保证信号稳定性;
*电极覆盖能够在影响测量精度前加以预警 Smart Meter Verification™ ;
*按需或持续检验仪表健康状况及稳定性,消除不确定性;
*为每个仪表建立审计跟踪记录,包含仪表已存储的测量结果, 从而简化合规性;
MS 传感器和 8782 变送器规格:
口径范围: 3 - 36 英寸(80 - 900 毫米),可搭配高达2500磅的ASME法兰、PN40 的EN-1092 法兰、 槽型连接头,并可应要求提供其他法兰。
电源选项: AC:90 至 250V AC,50-60Hz DC:12 至 42V DC
精度: ± 0.25% ± 1mm/sec 版本(标配);±0.15% ± 1mm/sec 高精度版本(选配)
外壳类型: 传感器和变送器配备 4x 和 IP66/IP69 级外壳,传感器另可选购 IP68级外壳
信号稳定性: 有高、低线圈频率设置可供选择 另有可自定义的高级信号处理程序可供选择 标准诊断: 包括空管、反向流量、电极饱和、接地和接线诊断 RMC-002424 M
最后,8782 包含艾默生专利设计的智能仪表自校验功能,以简单的方式诊断或校验仪表,以前需要数小时的诊断或校验过程现在缩短为数分钟。虽然 8782 变送器设计为搭配 MS 传感器使用,但它也兼容现有的 8707 变送器,任何现有艾默生解决方案用户都可以使用其信号处理和高级诊断功能,来满足挑战性的应用需求。
“罗斯蒙特浆液电磁流量计的高级功能可帮助客户更好地实现其运营目标。” 艾默生自动化解决方案事业部产品经理 Laura Chemler 说道。“高级信号处理能够适应变化的流量,没有传统阻尼方法所带来的问题,在需要时提供更精确的流量反馈,从而帮助确保整个过程的高效,减少浪费,更高效地利用宝贵的资源。”。
