巨哥科技发布手持式气体泄漏成像仪
http://www.gkong.com 2022-03-15 16:50 来源:巨哥科技
  在各类制造业的生产工艺中,很多环节都会出现不同类型的气体,气体泄漏将影响生产、人员和环境安全。在电力行业,六氟化硫气体作为绝缘介质常被用于高压开关及设备,但六氟化硫的泄漏会对设备安全性带来巨大隐患,同时还将对环境造成危害;在石化行业,VOC(挥发性有机化合物)等有害气体的泄漏则直接威胁到操作人员生命安全。
巨哥科技气体泄漏成像仪现场使用图
  传统气体泄漏检测所使用的仪器需要检测人员近距离或紧贴检测目标才能得到有关结果及数据,检测人员身处可能存在有害气体的环境中,不仅存在安全隐患,而且该方式需要多次测量,反复尝试。效率低的同时还容易出现漏检。而无需近距离检测的制冷型气体成像技术则价格过于昂贵,无法得到广泛使用.
  为了能实现远距离、大场景、快速安全的气体泄漏检测,巨哥科技以全新技术推出气体泄漏成像仪,该产品具有低功耗、小体积、轻重量、低成本,可集成等诸多优势。当发生气体泄漏时,气体泄漏成像仪能直观显示、快速定位气体泄漏位置,及时发出警报。
  巨哥科技在线式气体泄漏成像仪GAS31专为定点监测设计,适用于长时间实时监控的场景使用。最新推出的GAS41手持式气体泄漏成像仪则为移动巡检设计,图像直接展示,使用方便灵活。
  巨哥科技气体泄漏成像仪具有如下4大特点:
  1. 非接触式气体检测,可远距离直观显示泄漏情况,效率高。
  2. 被动式气体检测,无需辅助光源。
  3. 兼顾气体探测和温度测量功能,使用场景丰富。
  4. 采用非制冷技术,体积小、重量轻、成本低、开机速度快。
GAS31    在线式气体成像仪
GAS41手持式气体成像仪
  巨哥科技气体泄漏成像仪可探测气体类型分两类:
  A类:
  B类:
  应用案例一:六氟化硫(SF6)泄漏监测
  SF6作为灭弧介质和绝缘介质广泛应用于高压大容量电力系统的断路器中,SF6气体在常温、常压下无毒、无色、无味,但在电晕、火花及电弧放电的作用下,会产生多种有毒有害气体。利用气体泄漏成像仪,可快速检测气体泄漏位置。
  应用案例二:石化生产
  在石化产品生产过程中会产生毒性气体和有机蒸气,对生产安全、环境保护造成威胁。通过气体泄漏成像仪可快速进行气体泄漏安全巡检,可有效监测管道密封性并节约检测时间。下图为用户室外现场实测情况,当天阴雨有风,检测条件恶劣,导致图像对比度低,在此极端情况下仍清晰探测到甲烷泄漏。
  现今,各行业都高度重视制造工艺中各环节的生产安全,气体检测成像仪相比其它气体检测手段具有效率高、功耗低、寿命长、操作方便以及可精准定位等特点,为石化、电力等行业提供更加高效的气体检测方式,可防患于未然。
