皮尔磁:通过TüV-SüD认证的包装行业解决方案
http://www.gkong.com 2022-05-25 10:58 来源:皮尔磁
  通过TÜV-SÜD认证的安全解决方案,可以安全地监控包装机上的纸板进料,整个过程安全且高效。该解决方案包提供了两种安全控制器可供选择:一种是可通过软件工具配置应用的小型控制器PNOZmulti 2,另一种是可按照客户需求定制的模块化安全继电器myPNOZ。每个进料装置增加两个光学传感器。该解决方案符合性能等级(PL)d和类别(Cat.)该系统符合EN ISO 13849-1的类别3标准或IEC 62061的SIL 2标准,并确保最大限度地减少停机时间和提高生产率。
  Pilz新推出的经认证的安全解决方案可监控二级包装领域的中小型机器。认证可在设计、配置和调试期间为用户节省时间。通过TÜV-SÜD认证的安全解决方案,甚至可以轻松实现与现有应用的整合和改造。因此,应用可以随时灵活地进行个性化调整,同时不需要额外的保护措施,如安全栅栏或类似的防护措施,因此可以更有效地利用空间。
  具体应用决定使用情况
  对于功能范围较小的机器,软件包包括模块化安全继电器myPNOZ:量身定制的解决方案可以即插即用,并可作为预配置的单元。小型控制器PNOZmulti 2可用于更大规模的项目。有了它,安全的自动化项目可以通过图形化的配置软件工具灵活地实施。更重要的是,只需一个基本单元就可以同时监控两个纸板库。
  两个安全控制器都配有直接安装在进料口上的光学传感器,从而记录纸板箱的状态。此外,还可以实施紧急停止、安全门或光幕等其他安全功能。
