把握精准“风”“气”艾默生一体化差压流量计助力光伏玻璃行业
http://www.gkong.com 2022-06-21 09:38 来源:艾默生
  为了实现减排减碳应对全球气候变化,国家出台了一系列政策措施,持续推动光伏产业快速发展,我国光伏行业进入再提速阶段。受益光伏产业的快速发展, 作为光伏组件的必备材料,光伏玻璃的需求量一直在提升,极大的拉动了光伏玻璃企业的投产热情。今年上半年多家龙头生产商纷纷扩大产能,包括福莱特、信义光能、旗滨集团、南玻集团等均发布了扩产计划。
  光伏玻璃是一种通过层压入太阳能电池,能够利用太阳辐射发电,并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。光伏玻璃产品是由超白压花玻璃原片加工而来, 在原片生产线中,熔化、成型、退火是核心环节,直接影响产品的质量和制成率,而且窑炉运行也会影响产品热效率,如何精准控制熔窑燃烧、降低燃料损耗,提高熔窑的燃烧效率一直是玻璃制造行业所面临的挑战。
  应用挑战1:
  天然气流量的测量
  玻璃熔窑中最为常见的燃料是天然气,其成本约占玻璃生产成本的40%左右;它属于多组分混合气体,组分的变化会引起相对密度、压缩因子等参数的变化。并且天然气在流动过程中,其温度、压力也都处于不断变化中,因此,要精确测量天然气流量是一个极大的应用挑战。
  在这一应用中,艾默生的一体化多参量平衡流量计3051SFC方案得到了广泛的认可。突出的优势体现为以下几点:
  1. 3051SFC一体化多参量平衡流量计采用了艾默生最高端的多参量流量变送器3051SMV,可利用数据库天然气数据模型,实时动态的温度压力全补偿,确保高精度流量测量。
  2. 3051SFC一体化多参量平衡流量计将多参量流量变送器3051SMV与平衡孔板一体化组装,出厂前整体打压测试,最大限度降低潜在泄漏点,确保现场生产安全。
  3. 仅需上下游2倍管径的直管段,对于现场安装点的选择要求非常低。
  4. 采用法兰夹持的安装方式,自带对中设计,现场安装非常简单方便。
  5. 流量计性能好,可提供15年稳定性保证。
  应用挑战2:
  助燃风的流量测量
  熔窑助燃风的管道尺寸相对较大,但管道压力比较小,因此要确保对助燃风流量进行稳定可靠的测量,就需要最大限度的降低助燃风的压力损失。
  艾默生一体化阿牛阿巴流量计3051SFA在助燃风的流量测量中,也有诸多成熟应用。其突出表现如下:
  1. 阿牛巴流量计3051SFA插入管道的测量方式,不受限于管道的尺寸、外形,特别适用于大管道的流体测量,简化了安装过程,极大地降低了工程施工和人力成本。
  2. 流量元件采用专利的T型槽设计结构,具有在同类型产品中最低的压损,最高的信号采样率和信噪比,确保其在全量程范围内均有稳定的测量表现。
  3. 流量计一体化组装,出厂前整体打压测试,最大限度降低潜在泄漏点,确保现场生产安全,安装也更为简单。
  艾默生一体化的差压流量计系列在玻璃行业有非常多的业绩,也得到了广大业内人士的认可。通过对熔炉助燃风流量和天然气流量稳定、可靠、准确的测量,可协助用户最大限度的提高燃烧效率、降低能耗,进而帮助企业减少运营成本并且降低烟气的排放。
  优秀的产品不会停止前进的步伐,我们希望能用高性能高的仪表、专业的产品应用知识,协助更多的客户解决实际的应用难题。
