备受肯定! 德承GPU 运算旗舰机种GP-3000系列获得国际专利与奖项双重殊荣
http://www.gkong.com 2022-07-29 14:22 来源:德承
  强固型嵌入式电脑品牌 – Cincoze 德承,旗下嵌入式GPU 电脑 - GOLD产品线中的运算旗舰机种 GP-3000 系列自上市以来,深受精密视觉检测、自动驾驶等业者的青睐,满足了需要大量处理影像及复杂运算的应用外,近日也陆续获得了国际专业媒体以及专利认证的肯定。
  国际专利的肯定
  GP-3000系列专属的「可调式 3D GPU卡固定架」设计,是根据工业现场端需求,从使用者角度思考,解决以往安装GPU卡在严苛环境中容易松脱的痛点。透过立体三轴独立调整的设计,能兼容市售各种长、宽、高度的GPU卡,均能稳固锁定不受剧烈震动环境影响,此项贴心的设计于近期也荣获国际发明型专利(专利证号:I763318)。
  专业媒体的殊荣
  在自动化领域颇负盛名的德国专业媒体Computer & Automation,近期也宣布GP-3000获选为2022年度风云产品。50,000多名读者从竞争激烈的500项产品中,GP-3000凭借其强大效能、弹性扩展以及众多贴近使用者需求的优势,在“IPC 和嵌入式计算”类别中脱颖而出,被视为视觉领域边缘运算的创新产品。
  效能、扩展、强固
  GP-3000在效能上,可搭载第 9/8 代 Intel Xeon® / Core™ 处理器,搭配2 组 DDR4-2666 ECC/non-ECC SO-DIMM,内存高达 64GB,720W超大总系统功耗,轻松实践高效能的应用需求。除了原生高速I/O (5xLAN以及6xUSB3.2)外,搭配Cincoze专属模块化设计(CMI & CFM),可额外增加8x 10/100/1000 Mbps PoE或2x USB3.2或2x 10G LAN。储存方面,除提供高速M.2 NVMe存储插槽外,在前维护区4个可热插拔的2.5寸HDD/SSD托盘,满足机器视觉中对于大容量储存的要求,也提升现场端硬盘抽取或更换的便利性。在强固设计方面,通过军规设备检验标准MIL-STD-810G的Shock & Vibration与-40°C至70°C宽温设计,显示出无论是运算能力、扩展性、功能性到环境韧性,都重新定义了高阶机种的业界标准。GP-3000,不仅是一台工业级高效能GPU运算电脑,更是一台针对不同垂直领域,如:机器视觉、车载应用及交通运输等,所开发出的高效能GPU运算电脑。
