您知道吗?压缩空气泄漏会浪费20%的空压机输出
http://www.gkong.com 2022-10-11 11:00 来源:ifm易福门电子
  这些数据你知道吗?
  美国能源部对压缩空气系统进行的调查发现:
  • 压缩空气系统用电占制造业所有用电的10%;
  • 70%的美国制造工厂都有压缩空气系统;
  • 其中50%的工厂有机会以较低的项目成本节省大量能源;
  (资料来源:压缩空气效率服务市场的评估 - Energy.gov)
  压缩空气的泄漏通常会浪费空压机输出的20%-30%。在当前工业压缩空气系统中,流量监测法是压缩空气能源管理最直接和最准确的方法。为了提高压缩空气系统数据透明及可视化,帮助工厂节能减耗,ifm为用户量身定制了一套完整的解决方案。
  压缩空气监测解决方案
  PLC对机器进行控制,在这个层面上可以进行一些分析,例如趋势分析。但是,如果能直接与SCADA、MES、 ERP和ifm 自主研发的IIoT软件moneo系统对话,而不需要 PLC 的干预呢?ifm设备提供的IO-Link技术将数据实时可视化:通过分析不同时间段消耗量和工艺值的变化等,可以精准定位工艺中的低效率部分。
  趋势和事件可视化具体展示页面:
  基于ifm SD系列压缩空气流量计以moneo为例
  设备没运转,流量 > 0,表明有压缩空气泄漏。
  设备没运转,消耗量 > 0,表明压缩空气泄漏。
  内置压力测量,不需要额外压力传感器。
  内置温度测量,不需要另外的传感器。稳定的温度是压缩空气干燥的一个标志。
  每天的消耗量逐日增加表明压缩空气泄漏。
  流速的大幅飙升表明密封圈或软管损坏。
  利用 moneo 轻松实现压缩空气过程值的可视化
  如何找到泄漏点?
  企业一般选取3种应对措施,也会随之带来不同的成本花费
  不采取对策 - 能源成本高,由于泄漏造成的浪费占能源成本的 25%-30%。
  预防性维护 - 有某种泄漏检测计划。每月或每季度安排一次检查。使用传统的方法,如在接头处使用肥皂水或超声波检测器。一旦发现泄漏,就进行维修。
  预测性维护 - 连续监测压缩空气的使用情况,迅速确定泄漏的区域。安排维修以尽量减少停机时间。泄漏点维修后,整个压缩空气系统的效率得到提升,很多时候,新空压机的投资因此被推迟了。
  投资回报率计算
  压缩空气泄漏每年浪费成千上万欧元。下面的例子是一个中等规模制造厂的典型例子。
  3台200马力的压缩机(每台160千瓦),10台机器,每年运行6800小时,泄漏占年度成本的25%。
  每年的总成本:
  3x160kWx6800小时/年x€0.048/kW.h=€156,843/年
  泄漏造成的损失的成本:
  € 156,843/年 x 0.25 = € 39,210/年
  ROI 投资回报率计算:
  € 12,422/ € 39,210 x 12 = 3.8 月
  全新的Y形通信理念——传感器与PLC和生产管理系统的双向信息传输
  ifm不仅提供元器件,更着眼于数据,通过IO-Link技术释放传感器的所有潜能,由最基层的数据流开启工业4.0大数据的Y型之路,为用户设备的预测性维护、故障诊断和能源管理提供数字化传感器、分布式模块及系统解决方案,从而实现能源的高效利用,最终完成智慧工厂的搭建。
  绿色未来
  无论您的企业是准备实施可持续发展计划,还是刚刚开始建立计划,这要从可靠地测量您的数据开始。可持续发展在逐渐成为企业家共同的呼声,但可持续发展可以涵盖各种主题,这取决于您的公司行业、需求和目标。第一步是了解您现在的情况,并建立测量基线。
  ifm解决方案可以帮助您确定目标的基准,这样您就可以轻松得知资本投资和生产流程变化的实时成果。ifm可以通过测量过程数据有效识别浪费,并帮助客户及时改善以提高设备的效率。通过共同努力,ifm可以帮助您将传感器中的数据可视化,以带来可衡量的结果和可付诸行动的方案。
