虹科与Phototherm正式建立合作伙伴关系
http://www.gkong.com 2022-10-11 11:12 来源:虹科光电Hophotonix
  近日,虹科与Phototherm正式建立合作伙伴关系,虹科将共同与Phototherm开展中国市场开发,聚焦于工业领域客户开拓,深入本地技术支持、测试与售后服务落地,为涂层工厂经营者等提供微米范围内涂层厚度的无损检测。
  PhotothermDr. Petry GmbH 成立于1984年,有38年的研究发展历程,是一家集开发、评估、优化、生产、咨询、销售、生产线集成、维护为一体的工业涂层无损检测技术的德国公司。
  Phototherm在光热法的基础上开发并获得国际专利的测量程序已在全世界的工业应用中占有领先的技术地位,是微米范围内涂层厚度的涂层工厂经营者的第一选择。
  根据已使用PHTOTHERM无损无接触涂层测厚仪1年以上的用户的统计数据表明:
  Phototherm的涂层测厚仪在全球超过400台装机量,用户遍及全球14个国家,多年来获得全球各领域用户的广泛认可。
  Phototherm解决方案
  PS灯
  特点:
  ● 精度:±1µm或层厚的5%或更优
  ● 测量范围:5-100µm(可扩展)
  ● 工作距离:100±20mm
  ● 距离公差:±20mm
  ● 探测角度:±20°
  ● 测量时间:<0.5s
  ● 产品尺寸:265x155x85mm
  ● 产品重量:4kg
  ● 适合于在线测量或与机器人配合使用,可选ATEX 2G防爆版,离线版供实验室使用。
设备展开(左图)在线版本设备(右图)
  PS标准
  特点:
  ● 精度:±1µm或层厚的5%,或更优
  ● 测量范围: 5-100µm(可扩展,取决于应用)
  ● 工作距离:100±20mm
  ● 距离公差:±20mm
  ● 探测角度:±20°
  ● 测量时间:与应用有关,开始时间<0.5s
  ● 产品尺寸:根据版本的选择
  ● 产品重量:根据版本的选择
  ● 特殊功能:可测量内部涂层。带偏转镜的适配器也可用于测量直径为18mm的内部涂层。穿透深度是最大的40mm。
  PS工业机器人
  特点:
  ● 精度:±1µm 可更优
  ● 基材:钢、镀锌钢和铝,也可用在部分塑料基材上
  ● 测量范围: 单层,湿式5µm至40µm/总层,干式5µm至150µm
  ● 工作距离:600mm
  ● 距离公差:±200mm
  ● 探测角度:±20°
  ● 测量时间:1.2s至2s
  ● 产品尺寸:600 x 180 x 150mm(长x宽x高)
  ● 产品重量:18kg
  ● 设备配置:测量头配有CO2激光器(激光等级4,NOHD1.8米,MTBF 20,000小时),带水冷(闭路),红外探测器带集成冷却器和红外光学器件。
  ● 适合于在线测量或与机器人配合使用,可选ATEX 2G防爆版,适合用于汽车制造汽车,航空航天生产线中厚度测量的理想选择。
  PS工业速度
  特点:
  ● 精度:典型值为±0.5µm
  ● 基材:钢、镀锌钢和铝
  ● 工作距离:250mm
  ● 距离公差:±50mm
  ● 探测角度:±20°
  ● 测量时间:1.2s
  ● 产品重量:18kg
  ● 速度匹配:可检测皮带速度高达140m/min
  ● 特殊优势:没有板带变化对测量的影响
  ● 双光束技术完全适用于移动期间的对象,例如:卷材涂层(卷材涂层)厚度测量。
