SICK新品上市 | MPB多功能状态监测传感器
http://www.gkong.com 2022-11-10 10:10 来源:广州市西克传感器有限公司
  SICK全新 IO-Link 智能传感器——多功能状态监测传感器MPB来啦!
  针对电机使用场景,监测振动、温度、冲击,搭配成套智能网关与软件方案,为您的预测性诊断和维护,保驾护航!
  01 产品介绍
  MPB多功能状态监测传感器,可完整监测、获取XYZ三轴的振动、冲击信息,同时还可读取安装表面的接触温度,详细诊断您的电机设备。
  得益于IO-Link通讯,MPB与IO-Link智能网关、Monitoring Box软件组成了完整的监测—传输—分析链路,为您提供整套解决方案。
  MPB采用不锈钢外壳,防护等级达到IP68,现场复杂环境也轻松应对。
  02 安装方式
  通过转接板拧紧、胶合或焊接安装
  03 产品参数
  04 客户收益
  硬件层面
  获取三轴振动信息(aRMS/ vRMS /方差 /偏度 /峰度 /峰峰值 /峰值因子 /脉冲因子),获取尽可能详细的振动参数供您诊断决策。
  智能存储5次最严重的冲击事件,令追溯有源。
  软件层面
  海量数据高效存储(在SICK云进行数据存储)
  关键指标同屏跟踪(监控关键值状态/仪表盘中显示警报 )
  点击即用,无多余软件(浏览器访问)
  有效保护数据安全(通过SICK-ID进行密码保护访问)
  随时随地洞悉设备故障(通过电子邮件发送警报 )
  05 行业应用
  电子行业
  颗粒输送设备电机状态监控
  物流行业
  驱动皮带、板链的电机状态监控
  装配行业
  通风设备的电机状态监控
  75年来,我们致力于智能传感器的不懈探索。敬请期待更多IO-Link传感器家族新成员。更多产品资料请访问官网下载(点击蓝字进入官网)。
  如需了解更多
  请在公众号对话窗口回复“新品上市”
  点击查看电子资料:
