研华AIW-163 WIFI6无线模块亮相, 高带宽、大容量、低延迟功耗!
http://www.gkong.com 2022-11-24 15:18 来源:研华
  研华近期发布了AIW-100系列新成员AIW-163。这款先进的Wi-Fi 6模块是研华工业无线(AIW)产品组合中面向未来的产品,专为需要高带宽、大容量、低延迟和低功耗的工业解决方案设计。该无线模块支持2.4GHz和5GHz频段的双流Wi-Fi,使AIW-163成为医疗设备、工厂设备和零售亭的理想选择!研华AIW-163支持接收器自动增益控制(AGC)、低密度奇偶校验(LDPC)和空间时间块编码(STBC),提高了动态范围和性能。
  加速无线边缘网络的创新
  具有Wi-Fi 6功能的AIW-163能够提供比Wi-Fi 5更高的速度和带宽。在802.11ax情况下,数据速率已提高到1201 Mbps。除了更快的速度和更大的带宽,Wi-Fi 6的另一个主要区别是,从第一和第二波的单用户MIMO和OFDM升级为多用户MIMO和OFDMA。
  专为医疗设备设计
  研华AIW-163组合模块将Wi-Fi 5的范围从312.5 kHz提高到781.25 kHz。这个信号范围可以减少延迟,提高性能。医疗保健设备和设施将能够比以前更好地开展工作。该模块还支持目标唤醒时间(TWT)以节省电力。
  主要特点:
  • Realtek RTL8852BE
  • IEEE 802.11ax(2.4GHz + 5GHz),BT 5.2
  • M.2 2230外形尺寸(A-E键)
  • 接口。PCIe (Wi-Fi), USB (BT)
  • 支持广泛的工作温度。0 ~ 70°C / 32 ~ 158°F
  • O/S兼容性。Windows和Linux
