罗克韦尔自动化通过全新On-Machine分布式I/O解决方案提升运营敏捷性
http://www.gkong.com 2023-07-19 14:24 来源:罗克韦尔
ArmorBlock 5000™ On-Machine™ I/O 模块助力制造商强化自动化效率和互联能力,打造更智能的机器,赋能企业实现开源节流的价值
近日,工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业企业之一罗克韦尔自动化(NYSE:ROK)推出全新 Allen-Bradley® ArmorBlock 5000™ I/O 模块。这种自带 IO-Link 技术的分布式 I/O 解决方案可提供一系列智能特性,帮助工业制造商降本增效。
通过 ArmorBlock 5000 I/O 解决方案,制造商可更高效地部署和维护智能自动化系统。高度集成的 IO-Link 功能可以简化设备配置,实现与 Allen-Bradley 控制器的优化集成,最终降低机器设计的复杂性。在直观易懂的 Studio 5000 Logix Designer® 环境中,用户可以使用通用标签结构和配置工作流程以加快项目开发速度。
高性能 ArmorBlock 5000 I/O 模块针对 On-Machine 应用优化设计,有助于加快安装、调试和故障排除速度,缩短停机时间。I/O 模块所适用的温度范围广泛,同时可针对恶劣工况环境中的高速应用提供高达 IP69K 的防护等级。此外,此模块有三种工业标准供电型号可供选择,可满足不同地区需求。
IO-Link 主模块是 ArmorBlock 5000 I/O 系列产品中最先发布的。这些可扩展模块最多提供 8 个 IO-Link 通道,分别包含 4 个 IO-Link A 类端口和 4 个 IO-Link B 类端口,具有极强的灵活性。它们可以控制大电流设备并改善互联性,从而帮助提高机器性能和生产力。
罗克韦尔自动化还计划发布更多产品,用于扩充 ArmorBlock 5000 I/O 解决方案产品系列。其中,近期即将推出的可配置 I/O 模块可提供事件顺序记录 (SOE)、预定输出、输入时间戳、事件触发器等智能特性。
“如今,制造业发展日趋复杂,我们的客户面临重重挑战,需要在提升运营灵活性的同时保持效率。更智能的技术是优化企业可见性的关键因素,能够帮助客户及时做出数据驱动型决策。” 罗克韦尔自动化亚太区商务中心业务总监 Sean Homan 表示,“我们致力于提供创新解决方案来满足客户不断变化的需求,ArmorBlock 5000 I/O 便是很好的例子。这款 On-Machine I/O 解决方案提供分布式监测和控制能力,以及高度集成的 IO-Link 功能,可以显著提高工业自动化生产的敏捷性。”
