TE Connectivity 推出全新PowerTube系列连接器
拓展 HIVONEX 连接器和充电解决方案,助力工业和商用新能源车辆的发展
http://www.gkong.com 2023-08-28 14:56 来源:TE Connectivity
在迈向可持续未来的进程中,工业和商业运输行业正迅速地实现从内燃机向混合能源替代部件的转变。 TE Connectivity (TE) 作为连接和传感领域的全球供应商,开发了 HIVONEX系列连接器和充电解决方案,助力工业和商业运输行业实现了向新一代电动车辆的无缝过渡。该系列产品提供模块化、可扩展产品的一站式解决方案,满足工业和商用车辆在严苛环境中运行高功率、大负载的需求。
TE 工业和商业运输行业电动车产品总监 Sebastien Dupre 表示:“TE 的 HIVONEX 系列连接器和充电解决方案凭借数十年的工程经验和专业知识,以灵活的可扩展性和稳定的高功率性能实现车辆的安全连接,助力工业和商业运输车辆能够在严苛环境中实现可靠的运行 。“
PowerTube系列连接器是HIVONEX产品家族中的全新产品,适用于大功率应用。模块化、可扩展结构结合精巧的圆形设计,大大简化了PowerTube系列 连接器的布线和组装,在降低总成本的同时满足车辆在严苛环境中的运行要求。
HIVONEX产品组合中的其他产品还包括:
  • IPT-HD 电源螺栓连接器:一种适用于电机控制单元 (MCU)、电驱和电机应用的螺栓解决方案。它还能够承受极端温度和发动机级别振动,还提供了新型屏蔽设计以增强电磁兼容性 (EMC) 性能。此外,三种孔位、50、70 和 95 mm² 线径以及预制线束,更提高了IPT-HD 电源螺栓连接器的装配灵活性。
  • ICT 充电插座:TE 充电插座专为工业和商用车辆设计,是快速安全充电的理想选择。充电插座采用模块化设计,可通过多种方式进行定制,包括电缆出线方向、LED 充电指示灯和防水护盖。此类产品设计时充分考虑了现场可靠性,适用于较大尺寸导体,并针对现场安全对温度传感功能进行了升级。
  • HVA HD400 系列辅机连接器:HVA HD400 系列辅机连接器是 TE 针对高压辅机应用推出的解决方案,几乎适用于车辆所有的辅机装置,如暖通空调 (HVAC)、加热器、液压泵和电子电动转向系统等。该产品设计灵活,一个孔位中可同时使用2-3个线缆,并能够承受-40°C 至 +140°C的极端温度和变速箱级别振动,防护等级可达 IP68/IP6K9K。
