ABB机器人赋能更高精度、更灵活的电子制造业
http://www.gkong.com 2023-09-01 11:29 来源:ABB机器人
从可穿戴设备和手机,到家庭娱乐系统和智能汽车,现代消费者对电子产品情有独钟。从元件制造、PCB 装配(印刷电路板装配),到成品测试和包装,机器人在消费电子行业的每个生产阶段都能为制造商提供有力支持。通过多年技术积累与推陈出新,ABB机器人如今已能为电子制造提供一系列先进的解决方案。
消费者对电子产品的热情呈现出持续高涨的态势,据REPORTSINSIGHTS咨询有限公司对全球消费电子产品市场在2023到2030年预测周期里预测的结果,到2030年,全球消费电子市场的规模将突破1.05万亿美元。
然而,电子行业在努力迎合日趋增长的消费需求的同时,也面临着种种挑战。电子制造极其复杂。电子元件密度高、内部结构复杂、部件微小精密的特点,要求装配过程具有极高的精度。而保证高精确性和重复定位精度的同时,整个解决方案还需要快速、高效、紧凑和可靠。与此同时,消费者对最新的这些“必需”的电子设备依然孜孜以求,这促使制造商不断变革生产线,以满足对新产品的持续需求。只有最灵活的生产解决方案,才能够应对日新月异的市场需求,并保障现有的投资。
对此,ABB机器人电子业务单元销售和市场经理HT Choong表示:
机器人能够助力电子产品制造商优化生产,推动其快速、灵活地调整工艺流程,以适应消费品相对较短的生命周期。
/ ABB机器人抓住机遇,迎接挑战 /
机器人通常比传统机械设备更具柔性,因为它们可以根据需要进行编程,从而执行不同的新任务。ABB机器人离线编程仿真软件RobotStudio®更是将这种适应性提升到了一个全新的层次。RobotStudio有着一流的虚拟控制器技术,可以使用屏幕上的模拟(或数字孪生)来精确模拟机器人在真实环境中的运动。这让制造商能在对实际生产线做出任何更改之前,先在虚拟环境中构建、测试和改进机器人部署,加快了实际调试速度,最大限度地减少了生产中断,并且可以显著提高生产效率。
此外,电子部件通常非常小,装配过程中任何的细微失误都会对产量和产生严重影响。而ABB机器人所具备的卓越的精度、重复定位精度和稳定性,这些性能都有助于提高产能、效率和产量。这一切都得益于ABB的TrueMove和QuickMove运动控制技术,这两项技术可以确保生产的精确和快速,节省了宝贵的操作时间。此外,这些技术还具有可编程性和与外部设备的同步功能,让生产过程更具柔性。
ABB开创性的高速对位软件为六轴机器人提供了视觉伺服技术,从而进一步提高了电子产业生产的速度和精度。这项先进的技术专为电子行业制造而研发,可缩短 70%的节拍时间,同时提高 50%的精度,因此在高精度的装配、零部件对齐、用夹具拾取/放置工件,以及零件安装等应用上,均展现出卓越的性能。
ABB的机器人产品组合还包含洁净室版本,它们拥有多种功能,能够协同工作,以最大限度地降低污染风险。洁净室版本的机器人使用坚固耐用的外部涂料,当暴露在清洁剂中时可有效减少降解,并从设计上最大限度地减少可能滋生细菌的缝隙。此外,洁净室版本还有尘粒过滤器和全密封设计,可防止油脂、机油和尘粒污染产品。ABB的产品组合中也提供具有ESD(静电放电)保护的机器人。
ABB提供尤其适用于制造小型电子设备的紧凑型机器人系列,帮助进一步节省空间。其中包括IRB 1010机器人,其最大有效负载达1.5kg,并提供0. 01mm的一流重复精度。经过优化设计,这款机器人比上一代小型机器人体积缩小30%,占地面积减少10%,机身重量也减轻了20%以上,使其更便于安装在狭小的空间内开展作业。
作为全球领先的供应商,ABB机器人提供全球服务支持和完整的机器人产品组合、应用单元和功能包,旨在简化和规范生产流程。支持创建特定的服务包,以确保单个机器人、应用单元或是整个生产系统,拥有最高水平的性能、正常运行时间和使用寿命。超过53个国家和100多个地区的1,300多名服务专家组成的ABB全球支持网络确保任何问题都可以快速解决,并确保客户全天候获得专家帮助与服务。
