皮尔磁:基于浏览器的安全距离计算器
http://www.gkong.com 2023-09-26 14:51 来源:皮尔磁
在工业现场,安全光栅通常是开放式出入口防护首选的安全传感器。那么在光栅的实际应用时,您是否因为选型而苦恼过呢?
-如何才能选择到既符合安全标准要求又满足实际应用性价比的光栅?
-是否受限于光栅的安装位置或者不确定安装的位置是否符合要求?
-光栅的安全等级、保护高度、光栅分辨率(防护手指/手/身体)该怎么选?
与光栅应用息息相关的两个标准
其实一些看似独立的问题,都是相互关联的,我们只有结合相关安全标准的要求,才能选出符合实际需求的安全光栅。
  • ISO13849-1或GB/T16855-1 用来决定光栅的安全等级
简而言之,通过风险分析确定光栅防护的危险源所需要的性能等级(PL),从而选择相等或者高于对应等级的安全光栅。工业上通常所需的性能等级是PLd(3类)-PLe(4类),如果用户选择的光栅低于所需的安全等级,则可能会由于产品本身的性能特点造成故障失效概率的提升,增加了潜在的风险。
  • ISO 13855或 GB/T19876用来决定光栅的保护高度、分辨率、安全位置等
该标准用来确定光栅安装位置距离危险源的最小尺寸,通过表格参数限定的方式规范了如果防护高度不足则需要增加光栅距离危险源的尺寸。当选用的光栅高度能够完全防护危险源的时候,不同的分辨率也会影响光栅距离危险源的尺寸大小。
ISO13855标准中给出了一个重要的计算最小安全距离的公式。
最小安全距离S = K * T + C
K是人体接近速度
T是触发光栅到设备完全停止的停机时间
C是额外加成距离,当光栅能够完全防护危险源时C=8*(d-14)mm,d是光栅的分辨率;当人员能够从光栅的顶部触及危险源,C需要根据表格参数限定值进行加成。
综上所述,光栅的保护高度和分辨率都会对光栅距离危险源的尺寸产生影响。当安装距离受限时,可以通过提高保护高度和分辨率来满足安全标准的要求,当满足了安全标准的最基础指标时,也就证明了设备满足安全合规性要求。
免费的安全距离计算器
针对客户光栅应用的痛点,皮尔磁公司推出了一款基于浏览器的光栅安全距离计算器,用于计算光幕与危险区域的安全距离。
更重要的是,该工具完全免费。目前仅支持在线版本,离线版本预计今年年底发布。
如果没有安全距离计算器,在计算安全距离时,用户需要首先学习标准内容,然后再通过手动计算完成,而有了安全距离计算器,一切就变得非常简便了,不仅可以准确无误地计算出最小的安全距离值,而且还可以获得适合的光栅型号的推荐,一举两得。
该工具的操作也非常简单,只需完成5个步骤:
1.    是否用光栅作为启动功能。
2.    了解设备整体停机时间和计划选取的光栅分辨率
3.    填写实际设备情况和计划选取的光栅高度
4.    根据实际情况判断是否可能跨域光栅触及危险源
5.    选择风险评估选择所需要的性能等级
通过5个步骤,用户就能够知晓一款适合现场应用的安全光栅产品。拿视频中的范例来说,安全等级PLe(Cat4), 保护高度900mm,分辨率30mm的手保护光栅,最终安全距离计算器推荐的光栅型号是PSEN opII4H-s-30-090。
安全距离是设备安全运行的关键,是保护人员的重要指标,希望皮尔磁推出的这款计算工具能够帮助用户在满足安全要求的前提下快速完成产品选型,为安全生产提供更多便利!
