艾迈斯欧司朗发布RGB版本的高功率OSTAR® Projection Compact LED,适用于机器视觉和舞台照明
http://www.gkong.com 2023-12-12 11:19 来源:艾迈斯欧司朗
  • 高电流密度、极低热阻、半高设计,使照明设备制造商可在减小系统尺寸的同时提高亮度;
  • 扁平LED封装便于集成,可在最靠近发光面(LES)的位置安装光学器件;
  • 除了现有的白光版本,OSTAR® Projection Compact系列现已推出新型红光、纯绿光和蓝光LED,在机器视觉和舞台照明、投影和建筑照明等多种应用中可提供灵活的光学设计选择。
中国 上海,2023年12月12日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出OSTAR® Projection Compact系列半高、超高亮度LED的红光、纯绿光和蓝光版本,机器视觉系统或舞台照明设备制造商因此可创造出功能更强大、外形更纤薄的产品。艾迈斯欧司朗此前已推出采用该封装规格的白光版本,当时称为OSLON Boost。
OSTAR® Projection Compact LED应用图片(图片:艾迈斯欧司朗)
新型LED拥有高电流密度和极高亮度,非常适用于高功率照明产品。这些LED采用艾迈斯欧司朗新型2mm2芯片,可产生高亮度的光输出。其中,520nm波长的纯绿光版本是同类型产品中最亮的(6A时达到1000lm)。
OSTAR® Projection Compact KB产品图片(图片:艾迈斯欧司朗)
OSTAR® Projection Compact LED散热性能优异、封装小巧扁平,在高功率灯具设计中可以紧密安装。热阻仅为1.4K/W,而4040封装的尺寸为4.0mm×4.0mm×0.75mm。LED的半高设计使得照明设备和视觉系统制造商可减小产品尺寸,同时不影响亮度和性能。
OSTAR® Projection Compact KR产品图片(图片:艾迈斯欧司朗)
与采用圆顶的一次透镜设计的竞品相比,拥有扁平封装的OSTAR® Projection Compact LED更易于与光学器件结合,可非常灵活地优化产品的光学性能,满足个性化应用的要求。所有OSTAR® Projection Compact LED尺寸相同,单板设计可在不同产品中轻松调换颜色。
OSTAR® Projection Compact KT产品图片(图片:艾迈斯欧司朗)
艾迈斯欧司朗的市场经理Winfried Schwedler表示:“OSTAR® Projection Compact LED拥有出色的载流能力、低热阻、半高设计,机器视觉产品和舞台照明设备因此能够在任何色彩下产生强大的输出,给人们留下深刻印象。这些LED在投影和建筑照明设备(如洗墙灯)中也具有较高的实用性。”
OSTAR Projection Compact系列的主要特点包括:
