台达于2024台北国际电脑展(COMPUTEX TAIPEI 2024)聚焦AI人工智能,以“解密 Cloud to Edge AI”为主题,全方位展出涵盖云端到边缘的数据中心基础设施方案,以及应用于AI运算及终端设备的高效电源、散热、被动元件等技术,包含多款首次亮相的AI服务器电源及液冷散热方案、芯片垂直供电技术等,发挥所长驱动AI产业发展。
![](//static.gkong.com/upload/mguser/News/2024/06/c44a36329885e175d4971c74bb68ea96.jpg)
台达董事长暨首席执行官郑平表示:“在这个AI新时代,台达身为全球开关电源与散热管理厂商,能为AI数据中心提供从电网到芯片(From Grid To Chip)的全方位电源及散热方案。我们能协助客户建置或优化数据中心整体电力架构,打造更具效益的信息通信基础设施,并一路延伸至机柜内、甚至到AI芯片所在的板端,满足AI产业对能源及散热效率的需求,在算力大幅推升的同时,帮助运算更加节能。”
台达首席品牌官郭珊珊表示:“AI产业及前景广受瞩目,今年台达特别以‘解密Cloud to Edge AI’为主题,展位设计以机柜真实宽度、超写实高度,打造一座大型数据中心。由外而内,布建预制型数据中心货柜系统到机房重地的场景;由大到小,解构台达电源及散热方案在数据中心层层架构中的运作岗位。再由云端(Cloud)串连起边缘(Edge)的实际应用,让参观者得以一探AI运算幕后。”
AI电源、散热及被动元件
台达电源及元器件事业范畴执行副总裁史文景表示:“集结电源、散热、被动元件等领先技术,台达能满足AI服务器、芯片对供电及散热能力的高度需求,例如此次展出的芯片垂直供电技术,通过减少电源传输路径,可减少AI处理器5%-15%的能源损耗;以及首度亮相、为新一代AI服务器GPU/CPU设计的液冷冷板模组,再搭配台达高效能散热风扇以及机柜内(In Rack)冷却液分配装置 CDU(Coolant Distribution Unit),都是台达持续技术创新的实绩。”
针对服务器机柜的AC/DC电源,台达展出符合第三代开放式机柜标准(ORV3, Open Rack v3)的机架式电源,其中首次登场的66kW与33kW机架式电源,能源效率高达97.5%,将会是下一代AI服务器的主流。针对芯片所需的DC/DC电力转换需求,台达展出多款输出功率介于200W-2,000W 的DC/DC转换器,能效可高达98.5%,包括已使用广泛在市面AI运算设备的48V转12V DC/DC转换器。而台达亦已为客户成功导入以专利设计及材料配方打造的功率电感,具耐电流能力佳、能源耗损低等特性,是板端电压转换的关键被动元件。
数据中心基础设施
台达数据中心事业部总经理詹智强表示:“面对高速成长的数据中心建置需求,台达具备深厚的电力架构规划实力与经验,同时通过整合旗下完整的信息通信产品,打造中压市电至服务器供电高效率、高弹性的基础设施,能为客户有效节省运营成本与时间成本。”
此次重点展示的预制型电力系统,以40英尺货柜即可提供超过1.7MW 电力,另有预制型All-in-one数据中心解决方案,将数据中心的基础设施与IT设备整合在货柜中,满足客户快速建置与高扩充性的需求,已在全球有超过200套实绩。在散热方面,除了用于数据中心的EC节能大型风扇,台达也针对众所瞩目的液冷散热需求,展出可升级现有气冷数据中心的空气辅助液体冷却AALC(Air-Assisted Liquid Cooling)方案,以及能同时处理数十台100kW以上高密度机柜散热需求的CDU(Coolant Distribution Unit)液冷散热解决方案,以应对AI运算产生的大量热能。此外,台达也推出结合3D建筑物信息模型技术BIM的iDCIM方案,提供数据中心及建筑弱电一站式的有效管理。
Edge AI及AI应用实例
台达亦展出AI PC的高阶电源及超薄型散热模组解决方案,与AI智能安防云解决方案VORTEX。在AI应用实例,则包括具备智能导航,可在电梯大楼环境提供居家送餐服务的自主移动机器人(Autonomous Mobile Robot),以及结合大型语言模型的企业级知识问答机器人。
![](//static.gkong.com/upload/mguser/News/2024/06/5e6f4449eb3153feb12b99fe362872d2.jpg)
台达2024台北国际电脑展(COMPUTEX TAIPEI 2024)展出重点:
数据中心基础设施
- AI数据中心解决方案:台达整合信息通信实力,串联物联网,提供高效率、弹性的数据中心解决方案,方案涵盖AC/DC电源、气冷/液冷散热解决方案、ORV3机柜、汇流排系统、锂电池系统、DCIM数据中心管理系统、网通以及远端电脑阵列解决方案。
- 不间断电源系统解决方案:台达以多年的电力电子专业提供高效节能的UPS,长期为全球头部数据中心及企业提供稳定、可信赖的电力备援。此次推出旗舰机种DPM Gen2,UPS 单机容量最高可达 2100kVA,并提供高达97.5%在线式效率。
- 锂离子电池系统解决方案:展出在2U的power shelf即可提供15 kW电力的备援电池模组方案,以及单柜锂离子电池系统UZR Gen3系列产品,不仅符合 UL1973、IEC62619 等国际安全标准,更在UL9540A 测试取得无延烧的结果,单机柜提供高达 470KW功率和 62 kWh容量,寿命比传统电池长2-3 倍。
- 气冷/液冷散热解决方案:从传统数据中心到高密度AI数据中心,台达提供灵活、量身订制的高密度散热方案,涵盖气冷/液冷、列级/机柜级精密空调方案,此次现场展出空气辅助液体冷却AALC、冷却液分配装置CDU解决方案。
- BIM-empowered iDCIM服务方案:结合3D建筑物资讯模型技术BIM的数据中心管理系统,便于优化整体布局,并提升维修效率,提供数据中心及建筑弱电一站式的管理。
AI电源产品
- GPU 专用直流电源转换器:为AI高运算的电力转换需求设计,输出功率200W-2,000W、支援高达400Vdc输入电压,功率密度大于5,000W/ in³,能源效率高达98.5%。其中GPU专用的48V 转12V 直流电源转换器,以及全新“垂直供电直流电压调整器”,可通过垂直安装缩短电流路径、提高能效,是本次展出亮点。
- 20kW高功率锂电容机柜:能为高阶服务器提供整流滤波以及电源备援功能,确保电源品质以及稳定供电,适用于生成式AI、云计算和数据中心。内建充放电模组可以减少电网电流的突波,亦支援瞬态峰值功率需求,在20kW输出功率下能维持15秒。
- 1RU 33kW 机架式电源:为满足NVIDIA Blackwell平台应用在AI数据中心供电,台达推出19寸33kW AC/DC机架式电源(1RU),将过去21寸1OU 33kW机架式电源的规格缩小至19寸1RU的体积中,同样配备6组5.5kW电源供应器,效率高达97.5%。
- 3OU ORV3 HPR 66kW机架式电源:具备48V高电压输出,有效降低电能传输过程损耗,此次为首次亮相。采用12组5.5kW电源供应器,能效高达97.5%,亦具备PoE以太网供电功能的电源管理控制器,以及四个继电器模组并支援C19连接器。
- 400W AI 电竞笔电适配器:目前市场少有的400W高阶电竞笔电适配器,符合最新DOE level VII及ERP LotVII能源法规需求。
- 高功率密度、高效率功率电感:台达开发之薄型多相TLVR电感,通过线圈感应设计跟磁力线参数优化,搭配特殊专利磁性粉末,成功提升动态响应效率和转换效率、缩减电源设计空间与能耗,并满足AI 服务器大电流瞬间变化需求。
AI散热产品
- 液冷散热-冷板模组及机柜CDU:为新一代AI GPU、CPU设计的液冷冷板模组,搭配台达机柜冷却液分配装置(Rack CDU)能进一步提升液冷机柜节能表现。
- 气冷散热-3D VC及高效能散热风扇:整合较通用服务器风扇风量提升30%的高效能散热风扇,以及散热能力自700W 到1000W不等的超导复合热管3D VC(Vapor Chamber)均热板核心技术,为AI运算提供全方位最佳化气冷散热解决方案。
- EC技术高效节能风扇:针对数据中心空调设备节能需求,结合DC马达、高效率扇叶设计及电源核心技术,推出供冰水主机、大型空气处理机组等应用专用的大型离心及轴流风扇,与传统AC风扇相比,能大幅降低空调设备能耗达30%以上。
- AI PC散热解决方案:采用阶梯VC(Vapor Chamber)均热板、薄型平端热管、涡轮扇叶及三相马达的薄型综合散热解决方案,有效提升AI PC的散热效能30%以上,同时实现30%的节电,为AI PC提高系统的可靠性和运行效率。
AI应用
- 企业级知识问答机器人:使用企业内部知识集,并结合大语言模型,可对内部问题提供高品质回答,同时可搭配私有模型,确保企业机密信息的安全。
- 艾登-服务型智能机器人:艾登是一款能够穿梭在城市建筑间的服务型机器人,它能为居家长者送餐和派送必需品,并能上门探访,减轻社区照护人员的负担,提高效率。其独特之处为能自主搭乘电梯,于人群中安全、有礼且有效移动,实现以人为本的导航。
- AI智能安防云解决方案VORTEX:利用Edge AI影像分析自动侦测异常并发出预警、减少误判,从人车进出徘徊到设备资产的即时安全监控,强化进出管控保护,并可与其他解决方案软硬件无缝整合,集中管理提升效率、降低风险,打造全方位的安全环境。
