http://www.gkong.com 2024-11-01 14:17 来源:深圳华北工控股份有限公司
全球数字化浪潮的推动下,计算机硬件的数据处理能力、网络传输效率和安全性对于AI行业发展至关重要。尤其是作为工业控制设备中重要组成部分的工控机,为实现智能制造、智能物流、智慧城市等领域更多场景的创新应用,正朝着高性能化、多功能化和高安全性等方向发展。
顺应发展大势,华北工控推出一款支持Intel 12/13代 Core处理器的工控机BIS-6950P-B10,基于多核性能和高频率设计满足密集型AI加速计算需求,支持DDR5,提供1 x16 PCIe Gen4通道,并配置了丰富通讯接口和I/O扩展接口,在实时处理、网络连接和多功能拓展方面极具优势,并具备工业级坚固耐用特性,适用于多场景。
BIS-6950P-B10提供增强的AI计算、智能存储能力,能够应对海量数据的处理需求:
•支持12/13代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,可选搭载Intel Q670E/Z690/Z790芯片组,TDP up to 125W,最大24核32线程,基于高性能混合架构可实现密集型AI加速运算;
•支持DDR5 4800/5600MT/S,2*SO-DIMM双通道内存插槽,最大容量可达64GB,满足大内存的产品要求;
•支持4*SATA、1*M.2 NVME PCIE X4信号实现高速缓存和增大存储容量。
BIS-6950P-B10配置了丰富的通讯接口和I/O扩展接口,可以实现多机联网和多重扩展应用:
•支持4*千兆RJ45-POE网口、6*千兆RJ45网口,方便用户实现更简捷、高效率的网络连接;
•支持4*USB2.0、3*USB3.0接口实现多机联网,以及6*RS232/RS485/RS422接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
•支持1*HDMI、1*DP、1*VGA接口实现独立多显和最高4K分辨率显示,提供1*PCIe x16(16-lanes)通道满足大显卡的机械安装需求,可以提供更出色的图形处理性能;
•支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频输出接口;
•支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X2(或放空不支持)信号PCIE GEN2;
•支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X4或PCIE X2信号PCIE GEN2;
•支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X1信号 GEN3接口实现更多扩展应用。
BIS-6950P-B10具备工业级坚固耐用特性和高安全性,适用于各种复杂环境:
•采用主动散热+被动散热相结合的设计,可以确保计算机系统更高效稳定运行;
•满足0℃~60℃宽温工作标准,并具备抗震、抗电磁干扰、防潮等坚固耐用特性;
•支持TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能;
•支持Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
•尺寸为350mm*200mm*230MM,支持DC9-48V宽压供电,可桌面安装,易于部署。
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑及产品的客制化服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
