西门子推出采用半导体技术的全电子起动器
http://www.gkong.com 2024-12-02 13:35 来源:西门子工业业务领域
  • 短路保护比传统技术快1,000倍,缩短停机时间,降低维护成本
  • Smart Start电子起动器可在电机和设备启动过程中提供电气和机械保护功能
  • 可完全集成到SIMATIC STEP 7(TIA博途)中
  • 带有西门子“EcoTech”标签的可持续性产品
西门子智能基础设施集团宣布推出首款采用半导体技术的全电子起动器。SIMATIC ET 200SP电子起动器提供短路保护的速度相比断路器或熔断器等传统解决方案快1,000倍,且几乎没有损耗,这使其能为电机以及其它类型的负载和设备提供优化保护。该电子起动器还拥有设备友好型的Smart Start功能,且可完全集成到TIA全集成自动化环境中。这款设备采取紧凑型设计,可广泛用于全球各地,在控制柜中不仅占用空间小,而且易于安装。
在食品饮料、场内物流和机械工程等行业,通常利用高能效电机来驱动传送带系统或泵等关键性设备。这些设备一旦出现问题或故障,就会造成可观的损害和损失。电机起动器的重要性由此可见一斑,它们不仅能使电机平稳起动,还能提供过载和短路保护。
SIMATIC ET 200SP电子起动器采用碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFETS)的半导体技术,可实现超快速、无损耗的分断。传统馈线解决方案的短路保护装置,响应速度较慢,使得发生短路时经常需要更换零部件。但电子起动器能够极快地检测到短路电流,并在不到4 微秒内分断。这意味着它的响应速度比传统技术提高了近1,000倍。电子起动器可进行无上限的短路故障分断,且跳闸后无需更换零部件,提高了设备可用性,并大幅降低了备件仓储成本。
高能效电机(比如IE3和IE4能效等级)通常存在高浪涌电流,因而可能导致保护装置意外跳闸。SIMATIC ET 200SP电子起动器具有优化相位开关控制和Smart Start功能,可中和浪涌电流,大幅减小启动电流,从而减小电机启动时对电网造成的负荷冲击。另外,电子起动器直接启动时的高转矩得到优化,从而显著减少机械磨损。这意味着减少所需的维护工作量,对于开关频率较高的应用来说是梦寐以求的福音。
“我们的全电子起动器相比传统的机电或混合式电机起动器有许多优势。我们在开发过程中与潜在用户保持密切交流。这就是为什么它能恰好满足用户所需,解决用户真正面临的挑战的原因所在。它使要求苛刻的电机和应用变得前所未有的可用、耐用和用户友好。”西门子智能基础设施集团电气产品全球首席执行官Andreas Matthé表示,“西门子是第一家推出能够完全集成到ET 200SP和TIA博途中全电子起动器的公司,该电子起动器针对性地解决了工业领域面临的两大挑战——容易发生短路的设备以及起动高能效电机时产生浪涌电流。”
机械设备制造商和系统集成商可将电子起动器无缝集成到市场领先的全集成自动化(TIA)环境中。无需编程,其标配诊断功能即可进行详细的系统诊断。使用 TIA博途中的 SIMATIC STEP 7,可实现无限的数据可用性和工程设计,简化了项目规划、参数设置和调试过程。自动重新参数化功能可在运行过程中轻松更换设备(热插拔)。
节约原材料、高能效和高耐用性结合在一起,使得SIMATIC ET 200SP电子起动器成为了一款成功获得西门子“EcoTech”标签的可持续性产品。除了使用回收材料制造,该电子起动器还能降低能耗,实现无损耗分断,从而提高效率,延长使用寿命。
新起动器2024年11月12日至14日在德国纽伦堡举办的国际工业自动化及元器件(SPS)展会上首次公开亮相。
