康佳特针对要求苛刻的实时应用推出新型高性能COM-HPC模块
http://www.gkong.com 2025-01-22 13:45 来源:康佳特
基于英特尔酷睿 Bartlett Lake S处理器的模块性能全面提升
嵌入式和边缘计算技术的领先供应商德国康佳特– 扩展其高性能COM-HPC计算机模块产品线,推出conga-HPC/cBLS模块,面向需要强大计算性能的边缘与基础设施应用。该款全新COM-HPC Client Size C(120x160 mm)模块基于英特尔酷睿 S系列处理器(代号为Bartlett Lake S)的性能混合架构,支持多达16个高效核心(E核心)和8个高性能核心(P核心),可提供高达32线程的计算能力。其设计旨在满足需要卓越多核与多线程性能、大缓存、海量内存、高带宽和先进I/O技术的应用场景。
目标应用领域包括医疗影像、测试与测量、通信与网络、零售、能源和金融。其他应用场景还包括用于交通监控的视频监控,以及光学检测等自动化应用,这些应用也能从该模块增强的性能中获益。
新款conga-HPC/cBLS COM-HPC Client Size C模块特别适用于整合工作负载的高性能实时应用。集成在模块固件中的Hypervisor使系统整合变得非常简单。与传统主板相比,这种模块是一种经济高效的替代方案,尤其适合需要持续保持最大性能并进行定期性能升级的应用。此外,标准化的COM模块不仅提供了高扩展性,且通过简单更换模块即可实现跨处理器代次的轻松升级,无需更改基础设计。
康佳特高级产品线经理 Jürgen Jungbauer 解释说 : “ 该模块采用异构计算架构,具有强大的英特尔® 图形和深度学习加速 (Deep Learning Boost),使其成为高性能、低功耗的服务器,能够为高耗能的边缘应用进行人工智能推理。当作为 GPGPU 使用时,它具有超高的性价比。同时,支持英特尔® TSN 和 TCC ,为医疗技术、自动化和工业解决方案等领域的网络实时应用奠定了理想的基础。”
应用就绪且支持Hypervisor-On-Module
conga-HPC/cBLS模块最高可支持42条PCIe通道,包括16条PCIe Gen 5通道和12条PCIe Gen 4通道。集成的Intel®图形技术配备多达32个执行单元,为人工智能边缘应用提供卓越的AI推理性能。模块还支持快速DDR5-4000内存,并具备ECC校验功能,适用于数据关键型应用。
该款COM-HPC Client Size C模块也可作为应用就绪的aReady.COM平台,提供经过验证并预安装的操作系统(如ctrlX OS、Ubuntu或RT-Linux)选项。也可搭配 aReady.VT 和IoT连接进行系统整合。模块还可预加载客户的应用程序,使用户能够将其直接插入完成的系统中,从而加速产品上市时间。透过模块固件集成的Hypervisor功能为系统设计提供了一种经济灵活的解决方案,能够在一台机器上实现多套系统应用。例如,用于可视化的测试与测量系统、生产单元的实时控制(含HMI与IoT网关)以及智能电网中的边缘服务器。
此外,康佳特提供的高性能生态系统和设计服务简化了应用开发。包含的服务有:全面的板级支持包、经过验证的生产级应用载板、定制化散热解决方案、详尽的文档与培训,以及高速信号完整性测量。开发人员还可将新款COM-HPC模块安装到康佳特的Micro-ATX应用载板(conga-HPC/mATX)上,以立即获取新模块的全部功能和改进,包括超高速PCIe连接能力。
