西克 | 动态倾角传感器 TMx88D Pro 上市
http://www.gkong.com 2025-01-23 16:23 来源:广州市西克传感器有限公司
  置顶不迷路
  1.点击“德国西克SICK”2.点击右上角“...”3.设为“置顶服务号”
  动态倾角传感器 TMx88D Pro
  非常高兴地向大家宣布,SICK 最新一代动态倾角传感器TMS/TMM88D Pro 正式发布啦!
  TMS/TMM88D Pro 是一款高端、性能卓越的动态倾角传感器,专为各种严苛工业环境下的倾斜角度测量应用而设计。该产品不仅扩展了我们现有的动态倾斜传感器产品线,还为客户提供了一个更为强大和可靠的选择。TMS/TMM88D Pro 采用了先进的传感器融合算法,结合高封装标准的电子组件,提供无与伦比的高静态和高动态精度测量。
  1
  产品介绍(性能+特点)
  1. 高精度测量
  ● 静态精度:±0.1°
  ● 动态精度:±0.25°
  ● 温度系数:±0.0016°/K
  ● 内部测量范围:±8g
  TMS/TMM88D Pro具备卓越的长期内部稳定性,其静态和动态精度经过严格测试,确保为用户提供高精度的测量数据。
  2. 高耐候性和防护等级
  ● IP67/IP6K9K防护等级
  ● 压铸锌外壳
  通过完全封装的电子组件和高防护等级的外壳设计,TMS/TMM88D Pro能够在极端条件下保持性能稳定,适合户外和高水压环境使用。
  3. 强适应性
  ● 1轴(360°)和2轴(±90°)传感器版本可选
  ● 自动检测安装方向
  TMS/TMM88D Pro支持在不同轴向上进行精确测量,自动检测安装方向的功能简化了安装步骤,提高了现场安装的灵活性和效率。
  4. 信号质量高和响应时间快
  TMS/TMM88D Pro采用了增强的传感器融合算法,能够在各种动态场景中提供高质量的信号输出和快速响应时间,特别适用于需要快速、准确倾斜角度测量的应用环境。
  5. 灵活的配置与便捷的使用
  ● 2x M12连接器支持CANopen或SAE J1939接口
  ● 可通过接口灵活配置
  ● 内置Duo-LED指示灯用于直观显示传感器工作状态
  通过支持多种常用工业通信协议,TMS/TMM88D Pro易于集成到现有的控制系统中,满足不同客户的应用需求。内置的Duo-LED指示灯能够方便地监控传感器的运行状态,确保及时排除故障。
  2
  典型应用
  平衡挖掘机臂:TMx88D Pro通过高精度动态倾角传感器测量挖掘机臂和旋转平台的倾斜角度,优化挖掘机的工作流程。
  监测钻孔角度:TMM88D Pro 倾角传感器通过确定钻机的 x 和 y 坐标,实现高精度、温度稳定和抗振的钻孔角度监测,确保钻孔成功。
  确定篮筐倾斜度:TMM88D Pro 倾角传感器检测篮筐的倾斜角度,将调节信息传递给上级控制单元,通过补偿交叉敏感性和可配置的振动抑制,实现精准可靠水平运输。
