近日Moxa全新发布了拥有6个RTD输入通道和4个数字输出通道的主动式以太网I/O模块——ioLogik E2260。
此次推出的ioLogik E2260提供6个RTD输入通道和4个数字输出通道,内建Click&Go逻辑,允许独立运行。本地控制也变得十分简便,并能自主发送带有时间标记的网络信息。 ioLogik E2260 支持大多数 RTD 传感器,包括像PT100和PT1000这样的 2线或3线 RTD 温度传感器,最大阻抗支持2.2K欧。 ioLogik E2260还额外的提供6个通道的平均值或两个通道之间差值的智能报告功能,并且能不依赖任何PC。 此外,ioLogik E2260的DO 通道也可以连接到PLC 系统或建立自己的低成本、轻量级的 PLC。
ioLogik E2260的特点: 6 个支持PT,JPT RTD传感器的输入并能支持最大阻抗2。2K欧
6 个虚拟通道支持平均值和偏移量报告
4 个数字输出通道
可设定的 RTD 采样率,最高支持12次取样/每秒
即时通过TCP,UDP,E-mail或是SNMP数据包报告事件,并可加入时间标记
专利的Click&Go 逻辑,更容易的实现不需要程序的本地控制
ioLogik E2260的应用:
游泳池温度监控
水塔监控
机房温度监控
工厂,办公室和公共设施的安全系统
