三菱为单张纸胶印机开发LED-UV固化系统
http://www.gkong.com 2009-07-03 14:33
    三菱重工于6月1日开始销售采用LED(发光二极管)的LED-UV油墨干燥系统。该系统非常适合安装在大幅面(DIAMOND V3000系列)单张纸印刷机合串联翻转胶印机上,并能显著降低印刷过程中的能源消耗量。与传统的采用UV灯的干燥系统相比,这款LED-UV系统的耗电量至少会降低70 到80%。
   在UV印刷过程中,承印物表面的油墨在紫外光的照射下能够瞬间固化,因此能使印张立即进入印后加工流程,进而缩短活件的生产周期,这一优点也在一定程度上扩大了UV印刷的市场范围。
   但是,采用UV灯的固化系统会消耗大量的电能,而且需要用户对专门的供电设备和排期管道进行投资。因此,三菱公司在最新的LED-UV油墨干燥系统中用LED取代了传统的UV光源,从而从根本上解决了这些问题。
