伦茨最新一代L-force 8400系列变频器发布
http://www.gkong.com 2009-12-14 11:14 来源:伦茨(上海)传动系统有限公司
   伦茨公司全新发布的L-force 8400系列变频器,是伦茨继推出8200Vector系列变频器多年之后,发布的最新一代模块化变频器产品。可根据客户的不同需求,为客户提供可定制的模块化驱动解决方案,最终帮助客户提高生产效率,优化设计方案并节省成本。
   目前最新一代的8400系列变频器按照功能不同分为三种类型。其中,8400 Baseline属于简易型变频器,可以完成简单的开环控制,适用于一些较为简单且变化不大的驱动任务,如传送带、水泵、风机、风扇等;8400 StateLine是当前的主流变频器机型,可完成矢量闭环控制,适用于构建有速度反馈或无速度反馈的驱动解决方案,它支持跨总线网络访问,提供综合制动控制,内置PID调节功能,并且集成了一套在线重启电路;8400 HighLine则属于高端机型,除却可以完成矢量闭环控制功能外,还具备点对点的定位功能,可以胜任更为复杂的驱动任务。特别是8400 HighLine可以作为一个独立的控制单元使用,不必再连接PLC,就可以完成复杂的定位程序。
  8400系列变频器的主要特点如下:
  根据客户的实际应用要求来选择不同系列的8400变频器;
  内置PLC编程功能,可把与驱动相关的控制直接放在变频器内部实现;
  优异的转矩控制特性,最大到200%的过载电流;
  可带编码器反馈实现更高精度的速度和转矩控制;
  8400 Highline内置15条可编辑的定位曲线,能实现点到点的定位功能。
