ABB将在美国建立一个新的电缆工厂
——增效节能,将可再生资源接入电网
http://www.gkong.com 2010-06-03 17:19 来源:千家网
  瑞士,苏黎世,2010年5月18日——ABB,全球领先的电力和自动化技术集团,近日宣布将在美国建一座新工厂,它专门为超高压输电系统而生产高压电缆。这个技术将服务于电力基础设施和可再生能源的集成项目。预计ABB将投资近90多万元在这个新的生产设施上,并雇佣100个员工。
   “在能源要有效和稳定地长距离传输过程中,电缆发挥着关键的作用。” Peter Leupp,ABB能源系统部门的负责人说到。“现在美国,正需要提高现有的传输设备、提供输送网和把更多的可再生能源进入电网中,而这些恰恰都需要电缆来实现。”
  在一般情况下,输电过程中的电能损耗为6—8%,最高能达到10%。 而ABB已经研制出能够大幅降低输配电网络损耗并提高其容量的技术,这样,在无需建设新输电线路和发电厂的情况下,现有电网就能为用户输送更多电力。
  其实,自1950年以来,ABB在电力传输技术上就有了创新能力,研制出了HVDC(高压直流输电技术),HVDC与传统技术相比,能在远距离输电过程中需要的电缆更少,电力损失也大幅降低。另外,ABB也可以为客户建设超高压输电系统,在2008年更建立了世界上最长的水下超高压输电系统传输管道,而且目前,它正与世界上最遥远的海上风电场相互连接。
世界最遥远的风电场
  ABB采用高压直流(HVDC)输电技术连接这个遥远的风电场。尽管高压直流技术已问世50多年,但直到ABB在大约10年前开发出轻型高压直流技术,建设远海风电场才在技术上成为可能。
  另外,超高压输电系统使得在中国、印度、巴西和非洲等地的偏远地区开发水电成为可能。通过超高压输电系统这一电能的“超级高速公路”,边远地区生产的电力可以被高效地输送到城市和工业区等用电场所。
  ABB,一个在全球领先的电力和自动化技术集团,从开发一次能源到发电,从输电到用电,ABB帮助提高能源价值链每个环节的效率,帮助客户降低成本,减少排放,保护环境。目前,ABB集团分布在100个国家,并雇用了大约117,000人。
   英文阅读链接http://www.abb.com/cawp/seitp202/719f05c179639c52c1257727003f2716.aspx
