Vishay推出应用于航空、航天领域的新款液钽电容器
http://www.gkong.com 2011-05-17 09:56 来源:Vishay
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 5 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器---T16,该器件特别适用于航空、航天领域。T16电解电容器具有Vishay SuperTan®系列器件的所有优点,同时还具有更好的反向电压和高耐震性能。
  T16的性能有很大提高,在+85℃下的反向电压为1.5V;采用高可靠性设计提高了产品的抗震动(正弦:20g;随机:27.7g)、抗热冲击和机械冲击的能力。初步发布的产品采用D尺寸编码,150µF~680µF的高容值,在120Hz和+25℃的标准容差为±20%,也提供±10%和±5%的容差。
  液钽电容器特别优于时定、滤波、能量维持,以及电源、航天和航空设备中的脉冲电源应用。
  T16系列可在-55℃~+85℃的温度范围内工作,并可在电压降额时于+125℃下工作。在120Hz和+25℃下的ESR低至0.70Ω。电容器具有标准的锡/铅端接,也提供符合RoHS的100%锡端接,并提供标准和扩展的规格等级。
  T16液钽电容器现可提供样品及量产,订货的供货周期为十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
