Korenix科洛理思新代理Westermo Viper系列铁道列车专用交换机
http://www.gkong.com 2011-09-01 09:54 来源:Korenix科洛理思
   Viper是专门针对恶劣运行条件和极端环境而设计的以太网交换机系列。Viper系列符合EN 50155铁路设施电子设备标准。超薄、超坚固的外壳,高达IP65的密封级,平均故障间隔时间长达100年,因此该产品非常适合于在机械应力、潮湿、冷凝、污秽以及持续振动等可能影响标准以太网交换机功能的环境中使用。该系列以太网交换机共有两款型号,分为带或不带环路功能两种类型,两款均带有8个受控端口和一个不受控端口。
  冗余及实时以太网
  Viper 408上采用了我们专利的FRNT(网络拓扑快速恢复)技术,是当前市面上速度最快的恢复协议,在发生连接或硬件故障时可快速重新配置。这也是在铁路系统、隧道和交通信号控制等对安全性能要求极高的应用选择Viper系列的原因所在。产品具有实时特性,可满足实时性非常关键的应用的要求。Viper交换机完全支持QoS(网络服务质量)功能,具有4个优先级、严格的优先级调度规则,同时具有预防HOL头端阻塞(Head of Line Blocking)功能。所有这些功能都确保了数据网络的确定性。
  恶劣的工业环境
  该设备专门针对恶劣的工业环境应用而设计。IP65防护等级的金属密封外壳,坚固的M12前侧接头,使得整个产品十分牢固,可在-40到+70°C的环境温度下正常运行。同时,设备中也不存在易碎或敏感的元件,进一步改善了产品的抗冲击和抗振动性能,可在所有车辆应用中使用。设备可在24至110VDC的宽电压范围内运行。
  认证
  Viper的结构已在Westermo以及通过认证的实验室内反复试验。Viper系列的性能已在全球各种各种车辆应用中得到印证。
