金升阳公司推出了LD01/02系列产品
http://www.gkong.com 2012-02-21 10:43 来源:广州金升阳
   为了满足不同行业对小体积、小功率、高性价比的AC/DC模块的需求,金升阳公司特推出了LD01/02系列产品。LD01/02系列产品作为金升阳LD 家族的一员,具有跟其他LD系列产品一样高性能小体积的特点。产品体积小、输入范围宽、输入输出隔离特性好、安全可靠,而且EMC性能、纹波噪声以及容性负载的性能尤为突出,符合UL60950和EN60950认证标准。
  产品应用:
  该系列产品可广泛应用于各种交直流供电系统,特别是要求节省空间,高可靠性,输出功率低的场合。可适用于工控、仪表、民用等多个领域。
  产品特点:
  1-2W超小体积:33.7x22.2x18mm
  超高性价比
  宽输入电压范围:85~305VAC/120~430VDC
  纹波噪声低至100mV
  EMC符合EN55022 CLASS B标准
  大容性负载
  3000VAC高隔离电压
  效率高达78%、低功耗、绿色环保
  具有输出短路和过流保护功能
  符合UL60950 和EN60950认证标准
  三年质量保证
