以太网交换机应用于Ethernet的优越性
http://www.gkong.com 2012-11-30 16:58 来源:深圳市宇泰科技有限公司
     网络技术发展迅猛,而在市场上以太网则占统治地位。交换机为快速以太网的升级提供了很好的灵活性和易处理性,以太网交换机将自动地检测和之相接设备的速率,允许在同一个交换机上使用10Mbps和100Mbps设备而无须替代原有的网络设施。
     以太网交换机在第二层即MAC层必须具有路由功能。目前普遍使用的MAC层路由方式是IEEE802.1组织发布的标准:基于生成树算法的路由。在局域网内的交换机执行了生成树算法以后,会组成一个生成树动态拓扑结构,该拓扑结构使局域网内任意两个工作站之间不存在回路,以防止由此产生的局域网广播风暴,同时,生成树算法还负责监测物理拓扑结构的变化,并能在拓扑结构发生变化之后建立新的生成树。例如当一个交换机坏了或某一条数据通咱断了后,能提供一定的容错能力而重新配置生成树的拓扑结构。交换机根据生成树动态拓扑结构的状态信息来维护和更新MAC路由表,最终实现MAC层的路由。
  交换机分割冲突域,每个端口独立成一个冲突域。每个端口如果有大量数据发送,则端口会先将收到的等待发送的数据存储到寄存器中,在轮到发送时再发送出去。
   工业级以太网交换机具有如下优越特性:
  1、快速冗余
  工业以太网产品可以组成快速的冗余网络,支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议, 轻松实现网络管理。
  2、抗强扰—适用于严苛环境
  以太网交换机可以工作在严酷的电磁环境中,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级。
  3、良好的温度特性&安装方式灵活性
  良好的温度特性,以太网交换机是宽温设计的。工作温度:-10℃ ~60 ℃存储温度:-55℃ ~ 150 ℃,满足恶劣气象环境下的稳定需求。
  安装方式更加灵活,工业级产品可支持导轨式安装、面板式安装,堆叠式安装和机柜安装等多种方式。
  4、电源优势&安装方式优势
  电源供电部分是任何产品的根源,所有产品出现故障,其电源故障所占的比率为35%以上。所以工业产品为了避免电源故障造成的麻烦,一般都会选择双电源供电的模式。而且采用直流供电。
         深圳市宇泰科技有限公司以太网交换机具备快速以太网交换功能、高性能、低功耗的网络设备。近些年来网络发展迅速,很多社区在建设的时候都在考虑光纤到户。交换机以经济、实用、高效等众多长处可完全满足广大用户的需要。
