科尔摩根被美国《控制设计》杂志 评为2012年步进电机类最佳产品
http://www.gkong.com 2013-01-16 16:39 来源:科尔摩根 Kollmorgen
  科尔摩根因其卓越的技术水准而被美国《控制设计》杂志评为步进电机类的2012年读者最佳选择。 “读者最佳选择”奖是通过针对有权指定、推荐和购买工业自动化控制产品的用户进行独立调查得到的结果。在调查中给出硬件和软件类别,但是不列出任何供应商,并请参与者说明其心目中的最佳产品供应商。科尔摩根的高性能步进电机提供了精确、高效、免维护的运动控制功能,并且达到了业内所有步进电机的最高转矩密度。因而,在尺寸相同的情况下,科尔摩根产品可以为原始设备制造商提供更高的功率,另外他们也可以定制小型电机,在减小机器尺寸的同时,又不会影响其性能。
  科尔摩根产品经理Gene Mattews表示:“我们很高兴自己的步进电机技术和专业应用能力能够引领市场,并得到《控制设计》读者的认可,这些产品的开发得益于我们在运动控制领域70多年的经验。科尔摩根不仅为客户提供业内最全最专业的步进电机解决方案,而且还通过覆盖全球的业务网络,随时随地为客户提供适当的产品和支持。如果客户有修改或定制解决方案的独特应用需求,科尔摩根还可以帮助机器制造商迅速实现目标,从酝酿理念到进行应用测试,只需要几天的时间。”
  科尔摩根提供多种高性能步进电机解决方案,这些产品操作温度更低,产生的转矩更大,支持的轴负载更高,可以满足多种应用需求,帮助原始设备制造商制造性能出色,速度更快的机器。科尔摩根的步进电机还可以将无框机架内的最佳磁部件与大直径转子和新式转子-定子设计方案结合起来,从而得到与同类尺寸步进电机相比更大的转矩和更平滑的微动步进操作功能,另外还有适合第1类第1部分D组场合要求的危险场合专用步进电机。
  Matthews说:“作为机器制造商,不管您是需要标准商业即用步进电机,还是满足特定应用需求的定制电机,科尔摩根都拥有全面而专业的技术,可以随时随地完全满足您的需求。”
  科尔摩根公司介绍
  科尔摩根(Kollmorgen)是全球领先的运动控制系统和配件供应商。凭借七十多年的运动控制设计与开发专业经验,科尔摩根公司提供的突破性解决方案,具有无与伦比的性能、可靠性和便捷性。公司拥有世界一流的运动控制理念、业内领先的产品质量、以及集成和定制产品的专业能力,致力于为机器制造商创造毋庸置疑的市场竞争优势。
  更多信息请访问www.kollmorgen.com, 或发邮件至sales.china@kollmorgen.com, 或致电400 666 1802。
