威盛嵌入式主板EPIA-P900应用于媒体资产管理系统中
http://www.gkong.com 2013-03-15 11:19 来源:威盛电子(中国)有限公司
   媒体资产管理系统利用领先的、基于IT存储和互联网的技术,实现电视台数字媒体节目的存储、管理、转换、共享和发布。一套完整的数字化媒体资产管理系统可实现电视台音视频节目、资料等媒体资产的数字化管理, 解决视音频等多媒体数据资料的数字化存储、编目管理、检索查询、非编素材转码、资料发布、工作流程管理问题,系统将成为各电视台业务增值、信息数字化过程中不可或缺的一部分。媒体资产管理系统MAM (Media Asset Management)是一套完整的数字媒体资产存储、管理、发布解决方案。通过MAM对各种媒体及内容(如视音频资料、文本文件、图表等)进行管理,满足媒体资产拥有者创建、挖掘、存储、管理、应用、发布各种形式信息的要求,为媒体资产的使用者提供访问内容的简便方法,以便高效地保存和利用媒体资产。媒体资产管理系统主要是对媒体内容的整个生命周期进行管理,包括媒体资产创建、媒体资产管理、媒体发布应用。
   媒体资产管理系统特色: 简单易用,配置灵活。在IE浏览器上实现上载、多层编目、二次编目、审核发布、搜索下载全过程。部门级管理,报料平台,多个部门可以同时使用一套媒资系统。独创的媒资用户空间管理,满足在线用户查找媒资资料,报料媒资平台,建立自有媒资系统空间。部署简单,投资少,在1000M以太网环境下,服务器+存储池,即可部署全套系统。安装快捷,维护费用低,通过安装向导,20分钟即可全部安装完成。
    客户选用威威盛嵌入式主板EPIA_P900原因是威盛EPIA-P900基于超小型Pico-ITX主板,尺寸仅为10 cm x 7.2cm, 便于系统集成使系统做的更小更美观更方便,威盛高性能低功耗X86 Nano处理器和VX900芯片组支持全格式高清视频硬件解码。还有就是威盛嵌入式部门具有强大的丰富的专业的嵌入式软硬件技术支持便于客户进行产品研发。
   基于超微型化的 Pico-ITX 板型规范,尺寸仅为 10 cm x 7.2 cm 的威盛 EPIA-P900 Pico-ITX 主板,采用1.0GHz 64 位威盛 Eden X2 处理器和威盛 VX900H 媒体系统芯片组。这一组合可以使要求最苛刻的视频格式以高达 1080p 的分辨率流畅回放,让威盛 EPIA-P900 成为诸多应用设备的最佳选择,最新的威盛 VX900H 媒体系统芯片组还增加了对 4GB DDR3 内存、高清音频、HDMI、VGA 及 LVDS 显示连接的支持,而且凭借最新的威盛 ChromotionHD 2.0 视频引擎,提供高性能硬件高清视频解码器。
  威盛 ChromotionHD 2.0 视频引擎具有高级过滤以及切边后期处理功能,可实现 H.264、MPEG-2、VC-1 及 WMV9 格式的平滑解码,使要求最苛刻的多媒体演示以高达 1080p 的分辨率流畅回放,且不会引起 CPU 负载过大。威盛 EPIA-P900 搭载高性能高清音频解码器威盛 Vinyl VT2021,输出高保真的音频质量,DAC/ADC可支持 24-bit 采样精度及高达 192kHz 的采样率。
   板载排针能支持 1 个额外的 5 x USB 2.0 连接器、1 个 LPC 端口、SMBus 端口、PS/2 支持、音频插口、LVDS、4 对 DIO 和 2 个 UART 接口。后端 I/O 包括 1 个 HDMI 端口、1 个 VGA 端口、2 个 USB 2.0 端口和 1 个千兆以太网端口。
关于威盛EPIA-P900
关键特性:
1)小巧的10cm x 7.2cm Pico-ITX 板型
2)高性能 64 位威盛 Eden X2双核处理器
3)最新威盛 VX900H 媒体系统芯片组
4)毫无瑕疵的高清视频性能,出色的1080p回放效果
5)支持 7 个 USB 2.0 端口(其中5个以排针方式提供)
6)支持 HDMI、VGA 及 1 个单通道 24 位 LVDS
7)支持 4GB 高带宽 DDR3 系统内存
8)支持 2 个 SATA 接口
9)高清音频支持
10)数字 I/O 支持
欲了解更多关于威盛EPIA-P900主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1670/1/EPIA-P900.html
