凌华科技发布首款双通道3G/HD/SD-SDI高画质图像采集卡PCIe-2602
http://www.gkong.com 2013-08-07 10:34 来源:凌华科技(中国)有限公司
   2013年8月6日 , 北京讯 整合机器视觉与运动控制专家——凌华科技发布旗下首款双通道3G/HD/SD-SDI高清图像采集卡PCIe-2602,PCIe-2602可支持1920x1080P、每秒60张、未压缩的实时采集的音频和视频信号 ,同时通过Coaxial cable同轴电缆,传输距离可高达100米。此外,PCIe-2602可支持12位YUV4:4:4的高清图像,提供无失真、极致清晰的图像,可满足对于精度与细节要求相当严苛的应用,如医疗图像、实时影像分析等。PCIe-2602兼具高清与高速采像能力,未压缩、低延迟的图像传输,同时可提供长距离、省成本的图像采集新选择,适用于医疗图像、高端监控与实时图像分析以及广播系统的应用。
  高清图像与高速采像能力
  凌华科技PCIe-2602支持3G/HD/SD-SDI图像格式,具备高清的采像能力,可支持高达1920x1080P、60fps未压缩的实时音频和视频, 3G/HD/SD-SDI的图像格式也可同时支持SD-SDI与HD-SDI,分辨率高达传统SD图像的六倍。PCIe-2602可采集YUV4:4:4图像格式,达到色彩完全采样,传递色彩不失真。除此之外,该款图像采集卡可支持12位深度,具备极致清晰的细节处理能力,让图像得以保留更多细节,图像暗部表现更出色,渐变层次更细腻,更适用于高端医疗图像,如医疗图像采集与传输系统(Picture Archiving and Communication System;PACS)、内窥镜,或需要实时人脸识别,如国防安全、赌场监控等高端安全监控,也适用于广播系统等。
  智能型安全监控新选择--低延迟、长距离、省成本
  凌华科技PCIe-2602可以传输未经压缩的图像格式,通过3G/HD/SD-SDI的特点,得以实现低延迟的实时图像采集,3G/HD/SD-SDI的图像可通过Coaxial cable同轴电缆进行传输,距离可高达100米。相比IP camera的解决方案,市场上传统CCTV的监控系统多通过同轴电缆布线,升级成百万像素的高清SDI系统可沿用既有缆线,节省监控厂商布线与人力建置的成本,同时点对点传输,无需考虑网络堵塞与网络设定等技术问题,raw data原始图像格式传输模式,可降低CPU的负载,为图像分析处理整合的系统商带来更便利与节省成本的方案。
  “SDI是 Serial Digital Interface的缩写,该界面广泛用于广播相关产业,近年来也开始应用于各种不同的领域,如医疗图像与图像监控。以医疗图像来说,凌华科技PCIe-2602可提供高分辨率、未压缩图像,低延迟,而且支持12bit YUV4:4:4的无失真图像格式,可满足对于精度与细节要求相当严苛如医疗图像。”凌华科技数字图像产品经理陈文吉表示。“此外,图像辨识与行为分析的应用越来越广泛,例如智能安全监控系统,结合图像分析与其他周边装置,可将传统被动式的图像监控,转换成实时性的智能监控与警示,在意外发生时,提出实时的警报,例如火灾警报、国土安防、路口电子警察,通过实时人脸辨识分析,找出可疑的人物等,不仅让监控系统的效能更强大,同时可减低人力的负担。凌华科技新推出的3G/HD/SD-SDI高清图像采集卡便得以提供此类型系统整合商最佳的方案。”
  此外,凌华科技PCIe-2602也提供RS-485接口与数字输出入以触发PTZ工业相机与传感器,方便与外部装置连接。凌华科技也提供图像应用程序ViewCreator Pro®,通过简洁的参数设定与图形化操作界面,无需编写程序,即可进行系统测试。软件支持方面,凌华科技PCIe-2602支持Windows7/XP,并提供SDK兼容于Microsoft® DirectShow,可使让使用者缩短开发时间,加速产品导入市场的速度。
  产品特点
  支持2通道3G/HD/SD-SDI视频信号,最高支持1920 x1080P/60fps
  非压缩、低延迟
  高精度彩色格式支持,12位4:4:41080i/60fps或10位4:2:21080P/60fps
  传输距离可高达100米(75Ω同轴电缆)
  支持Directshow
  RS-485和数字I / O提供
  PCI Express x4的标准信号
  连接状态指示灯
  >>更多凌华科技机器视觉产品,请登录:http://www.adlinktech.com/cn/Vision/index.php
  关于凌华科技
  凌华科技致力于量测、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,领先业界推出多项创新性产品,获ISO-9001、ISO-14001、ISO-13485、台湾精品、TL9000等多项认证。凌华科技为Intel®智能系统联盟(Intel® Intelligent Systems Alliance)会员,PICMG协会和PC/104协会可参与制定规格的会员,PXI Systems Alliance协会董事会及最高等级会员,以及AXIe联盟战略会员,VMEbus国际贸易协会(VITA)成员。目前在美国、新加坡、中国、日本、德国设有子公司,在印度、韩国、法国设有办事处,为当地客户提供快捷服务和实时支持。网址:http://www.adlinktech.com/cn
