http://www.gkong.com 2006-09-14 09:15 《中华工控网》原创
(本站讯)2006年9月12日上午,在第十七届多国仪器仪表展览会的媒体中心,GE传感与测量(GE Sening)举行了新闻发布会,首席市场官兼产品综合管理官斯科特 科尔曼先生(Scott Coleman)先生、产品经理Charles M Merrimon先生,亚太区总裁高桥秀仁先生、亚太区市场总监黄克强先生、大中华区总经理黎锦玲女士等高管出席了发布会,介绍了GE Sensing新近发布的sentinel™超声波流量计,并且接受了媒体的提问。
通用电气传感与测量(GE Sensing) 生产的Sentinel™长输天然气流量计,具有较高的流量标定精度,可达到0.1%
Sentinel™长输天然气流量计
GE Sensing投放市场的sentinel™ 是Panametrics产品的一部分,比以往产品具有更高的精度。该仪器是高精度多通道的超声波流量计,专门用于天然气的贸易计量,即使在极端恶劣环境下的天然气如含水仍然可以测量。Sentinel™ 可以用于典型的天然气应用情况下,例如:运输、集散和存储,也可以用于需要高精度的测量点上。
Sentinel™长输天然气流量计
“GE SENSING在超声波流量计技术上一直出与世界领先水平,特别是在便携技术、可用于LNG测量的波导束技术以及火炬气流量这类特殊应用领域中,”GE Sensing产品经理JACOB FREEKE说,“Sentinel给我们的用户提供了天然气贸易计量的新方法,把我们先进的传感器技术和信号处理技术应用到天然气流量测量中,精读克大道0.1%,该精度与标定中心情况有关。”
GE SENSING 人员
Sentinel™可以用于管径为4-21英寸的管线中,达到了AGA9标准。该系统采用通过直径的双通道、单声程设计(包括直径为10德上游直管段和整流器)。这样的配置可以确保流场充分发展、消除上游流场扰动、提供最好的流场。
先进的nametrics超声波传感器技术结合了优化于高速度和恶劣环境的信号处理技术,使得该系统能够在常压下的空气中工作:这对于试运行过程中的计量系统得现场效验至关重要。
通用电气公司简介
通用电气公司(NYSE:GE)是一个集多种技术、媒介和金融服务的公司,专门解决全球最难解决的问题。产品和服务涉及航空发动机、发电、水处理、安全技术、医学显象、商业、消费者金融、媒介内容和高级材料。通用电气公司为全球100多个国家的用户提供服务,拥有雇员超过30万人。查询其它信息,请登陆 该公司的网址www.gesensing.com.。
Druck、 General Eastern、 Kaye、 NovaSensor、 Panametrics、Pressurments、 Protimeter、 Ruska、 SI、Telaire和Thermometrics都统一在GE Sensing 旗下。
