延续昨日数采模块之辉煌,创造明日嵌入式主板之奇迹
http://www.gkong.com 2006-10-24 15:26 来源:中华工控网
    经过两年多的不息努力,鼎升力创已成为全球最大的RS-485总线数采模块生产商,在模块产品研发和市场销售取得巨大成功之后,今日我们正式开启新的领域-嵌入式主板的生产制造。在嵌入式市场如火如荼的时期,我公司又应时推出两款基于PC/104总线和ETX总线的嵌入式主板。
   这两款主板分别是:PC/104-6370和 ETX-6481
PC/104-6370
系统
   CPU: Intel 超低电压 Celeron 400Mhz 、Celeron 650 Mhz最高至低电压Pentium III 933Mhz FSB 100/133Mhz
  系统内存: 144 pin SDRAM DIMM x 1 最大512M
  芯片组: VIA Twister-T VT8606T + VIA VT82686B
  输入/输出芯片: VIA VT82C686B + Winbond 83977EF
  以太网: Realtek RTL8139C 10/100MBase-TX RJ-45 x 1
   BIOS: AWARD 256 KB FLASH ROM
  监视定时器: 可编程超时中断或系统复位
  硬件状态监测: 支持电源电压,风扇转速和温度监测
   SSD: Type II CF 插槽x 1
  主板尺寸: 96 x 90mm
  工作温度: 0℃-60℃
  扩展接口: PC/104及PC/104+扩展槽
  显示
  显示芯片: VIA Twister-T S3 Savage4 引擎
  显存: 共享32M
  分辨率: CRT最大支持1280x1024@16bpp彩色显示
   LCD最大支持1024x768@18bpp彩色显示
   LCD接口: 16/24/48位 TTL/LVDS TFT/LCD
  输入/输出
   MIO: IDE x 1 FDD x 1 K&M x 1
   1x RS-232 1x RS-485
  音频: Mic-in Line-in Line-out Speaker-out
   USB: 支持 4 x USB 1.1 兼容
系统
   CPU: Intel 低电压 Celeron M ULV 600MHz 、Celeron M ULV 1.0GHz
   Celeron M Micro-FCPGA 1.3GHz Pentium M LV 1.1 GHz
   Pentium M LV 1.4GHz (10W) CPU, FSB400Mhz
  系统内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高支持 1GB DDR SDRAM
  芯片组: Intel 855GME + Intel ICH4
  以太网: 1 x Intel 82562EZ 10/100 base-T
  监视定时器: 可编程超时中断或系统复位
  主板尺寸: 114(长)x 95(宽)mm
  工作温度: 0℃-60℃
  显示
  显示芯片: Intel 852GM/855GME 极速图形2 引擎
  显存: 共享64M
  分辨率: CRT最大支持2048 x 1536@24bpp彩色显示
   LCD最大支持1600 x 1200@48bpp彩色显示
  输入/输出
   1x RS-232 1x RS-485
   USB: 支持 4 x USB 2.0 兼容
