顺源最新推出:超小体积F/V隔离放大器/隔离变送器
http://www.gkong.com 2014-03-26 15:18 来源:深圳市顺源科技有限公司
产品特点
典型应用
●  精度等级:0.1  0.2  0.5级
●  全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
●  辅助电源与信号通道3000VDC两隔离
●  辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC等单电源供电
●  0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz等脉冲频率信号,隔离转换成模拟0-2.5V/0-5V/0-10V等电压信号
或0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号
●  小体积,标准SIP-12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
●  工业级温度范围: -20 ~ +70
●  脉冲频率信号采集、放大及转换
●  转速传感器信号采集、隔离转换
●  变频器(FA)频率信号数据采集和控制
●  发电机、电动机等旋转设备转速监测
●  变压器工作频率检测
●  仪器仪表与传感器信号收发
●  非电量信号变送
概述
   SunYuan  SY F-P-O系列频率信号低成本小体积两隔离型变送器,是一种将脉冲频率信号按线性比例转换成标准模拟信号(FV/ FI转换)的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组高隔离的DC/DC电源和一个高速的频率信号变换器,适用于任意一种频率信号的变换。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源与信号通道之间的3KVDC两隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
SY F-P-O系列频率信号隔离变换器使用比较方便,只需很少的外部元件,即可实现频率信号的转换和变送。产品广泛应用在电力电子、无线数传、远程监控、医疗设备、工业自控等行业。
技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
AC,50Hz,1min
1000
1500
V(rms)
信号输入
频率
0
1000
20000
Hz
电压
3.5
5
VP-P
增益
电压
50k电位器调节
1
KHZ/V
电流
50k电位器调节
1/4
KHZ/mA
增益温漂
100
ppm/℃
非线性度
0.1
%FSR
输入失调电压
1
5
mV
信号输出
5
10
V
负载能力
Vout=10V
1
2
信号输出纹波
不滤波
5
7
mV
信号电压温漂
25
μV/℃
辅助电源
电压
用户自定义
5
12
24
VDC
电流
VD=24V
30
mA
电源输出纹波
不滤波
10
mV
工作环境温度
-20
85
贮存温度
-40
125
产品最大额定值 (长期在最大额定值环境下工作影响产品使用寿命,超过最大值会出现不可修复的损坏。)
Continuous Isolation Voltage 辅助电源与信号通道之间                       3KVDC/rms
PW(辅助电源电压最大输入范围)                                             ±25%Vdd
Junction Temperature  (工作环境温度最大范围                            - 45 ~ + 85
Lead Temperature     (引脚最高焊接温度及持续时间<10S                        +300
Output Voltage Load Min输出电压信号时的最小负载                                2KΩ
产品型号及定义
产品选型举例
1 信号输入: 0-1KHZ  信号输出:4-20 mA 辅助电源:24V SIP12  IC封装。
产品型号: SY F1-P1-O1
2 信号输入: 0-10KHZ 信号输出: 0-5V 辅助电源:12V SIP12  IC封装。
产品型号: SY F3-P2-O4
3 信号输入: 0-5KHZ 信号输出: 0-5V 辅助电源:5V 一进一出导轨安装。
产品型号: DIN 1X1 SY F2-P3-O4
外形尺寸及PCB布板图
典型应用及引脚功能描述
备注:1输入为0-xHz输出为4-20mA模拟电流信号时须同时外接增益调节电位器和零点调节电位器
2电压输出型或输入为0-xHz,输出为0-xV/0-xmA(“0点”对“0点”)无外接电位器调零功能。
SY F-P-O频率输入电流输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
频率
输入
Fin+
频率
输入
GND
辅助
电源
PWR+
辅助
电源
PWR-
信号输出
Io+
零点调
节端或
空脚
增益
调节
Adj
增益调节
Adj
零点调
节端或
空脚
信号
输出
Io-
SY F-P-O频率输入电压输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
频率
输入
Fin+
频率输入
GND
辅助电源
PWR+
辅助电源
PWR-
信号
输出
GND
增益调节
Adj
增益调节
Adj
信号
输出
Vo+
产品应用举例
应用实例1(参见图5)
测量低电压频率信号,电压输出型。
输入:0~10KHZ/3~10V的脉冲频率信号;输出:0~5V DC模拟信号。
方法:零点在出厂时已经设置合格,无需进行调节。取W1=10K(多圈电位器),调节满度电位器W1,使10KHZ信号输入时对应5V输出。
应用实例2(参见图6)
测量低电压频率信号,电流输出型。
输入:0~10KHZ,幅值3~10V脉冲频率信号;输出:4~20mA模拟信号。
方法:调节和校准零点。短路输入端(1脚,2脚),取W2=5K(多圈电位器),调节零点电位器W2,使输出值对应为4mA。
调节和校准满度。取W1=10K(多圈电位器),调节满度电位器W1,使10KHZ信号输入时对应20mA输出。
应用实例3(参见图7)
测量高电压频率信号,电流输出型。
输入:0~10KHZ,幅值大于10V频率信号;输出:4~20mA模拟信号。
图5: 测量低电压频率信号,电压输出型
DIN35导轨安装型:DIN 1X1一进一出DIN 1X2一进二出 典型应用
SunYuan DIN SY  F-P-O系列导轨式频率信号两隔离变送器采用内嵌入SY-F□-P□-O□系列集成模块, PCB板上安装的可调电阻用来调节或校正零点精度和输出精度。PCB板尺寸:长*宽79.5*32.5(mm)。
导轨安装型产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。如需更高精度可通过调节产品侧面零点、满度电位器进行零点与满度值的现场校准。
