捷晟达科技新研发两线制无源隔离配电器(JSD MI 4~20mA-F)
两线制无源隔离配电器带有过流保护功能,能有效的保护模块及后级电路
http://www.gkong.com 2014-05-08 15:46 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
        捷晟达科技新研发的两线制无源隔离配电器(JSD MI 4~20mA-F)系列是属于两线制回路供电的电流隔离模块,该隔离器模块IC 采用电磁隔离技术,并通过输出端馈电方式,给输入端两线制设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4~20mA 标准信号的隔离与变送,可与各种仪器仪表的模拟量输入接口(PLC、DCS 系统等)匹配;模拟量信号输入带有过流保护功能,能有效的保护模块及后级电路;除此之外,本模块输入输出两端能达到3KVDC 隔离电压。
       JSD MI 4~20mA-F 系列隔离放大器产品使用非常方便,无需外接任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能, 并实现信号长线无失真传输。该产品简化了用户的设计,大大的提高了PCB 板空间的利用率。
产品特性参数:
特性标识 参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1 分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
3000 V(rms)
绝缘电阻 500VDC(输入与输出) 100 MΩ
传输特性
增益温漂 ±35 ±50 ppm/℃
非线性度 ±0.1 ±0.2 %FSR
信号输出电压范围 10 24 30 VDC
信号输入 电流 4 20 30 mA
信号输出 电流 4 20 mA
负载能力 电流
RL≤(Us–5)/0.02
Us:回路供电电压
250 Ω
频率响应 (小信号带宽)Io=20mA 50 Hz
信号输出纹波 5 10 mVRMS
电源输入特性 工作电源
电压 ―― ―― ―― VDC
功耗 ―― ―― ―― W
范围 ―― ―― ―― %
其它特性
焊接温度 焊点距外壳1.5mm,10 秒 300 ℃
工作环境温度 -45 85 ℃
贮存环境温度 -55 105 ℃
产品重量 7.5 8 g
