顺源最新推出:I/V转换隔离变送器
http://www.gkong.com 2014-05-19 17:11 来源:深圳市顺源科技有限公司
产品选型举例
例1:  输入信号:4-20 mA ;输出信号:0-5V; 产品型号: ISO 4-20mA-O4
例2:  输入信号:4-20 mA ;输出信号:1-5V; 产品型号: ISO 4-20mA-O6
例3:  输入信号:4-20 mA ;输出信号:0-2.5V;产品型号: ISO 4-20mA-O2.5
例4:  输入信号:4-20 mA ;输出信号:0-3.3V;产品型号: ISO 4-20mA-O3.3
IC封装产品外形尺寸及典型应用图
DIN3 ISO 4-20mA-O系列单路低成本、小体积标准DIN35导轨安装产品引脚功能描述
         DIN3 ISO 4-20mA-O系列产品采用超薄(厚度12.5mm)、标准DIN35导轨安装基座。嵌入ISO 4-20mA-O 系列集成模块,采用接线端子作为输入输出连接方式。产品免零点及满度调节,方便用户直接使用。
        由于产品体积限制,DIN3系列小体积导轨安装产品只能实现一进一出隔离转换功能。
多通道导轨式DIN 1X1/2X2/3X3  I型产品典型应用
         SUNYUAN  I型导标准DIN35导轨安装多路两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器,内部采用安装多个ISO 4-20mA-O系列集成模块, 产品无须供电即可实现一进一出(DIN1X1)、二进二出(DIN2X2)、三进三出(DIN3X3)等多路两线制无源电流转电压的隔离转换功能。产品满足输入输出及各通道之间3000VDC隔离,无需零点和满度调节。内部增加防浪涌抑制保护电路,使产品使用更加方便、更加安全可靠。
产品说明:
    SunYuan  ISO 4-20mA-O是一种两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器IC,它可以将输入有源4-20mA的电流信号隔离转换成电压信号输出。该IC采用两线制输入回路供电方式,独有高效信号回路窃电技术,无须外接工作电源。大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该模块内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、电源逆变电路、减法电路,缓冲处理输出电路等。很小的输入等效电阻,使该IC能够从传感器信号输出回路中采集电流信号,并能达到输入20mA信号时电压降 ≤9V。以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输变换的需要。
        ISO 4-20mA-O常被用于4-20mA电流转电压信号的隔离,省去了外接电源使接线更为简捷,且功耗低、自身热量低(基本无温升)、可靠性高。产品最大特点是不需要外接辅助电源,内部包含减法电路及放大器缓冲输出电路,这些电路带来了简捷可靠优点的同时也带来了使用上局限性。产品对于传感器、PLC输出的4-20mA信号进行隔离变送,从另一个定义上讲是电功率的传送,所以内部肯定有功率损耗。这个损耗表现在输入电流值和自身输入压降乘积上。在这种情况下要求4-20mA信号源必须具有驱动450Ω负载的能力,才能使两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器ISO 4-20mA-O正常工作。目前,从工业现场实际应用经验来看,大部分现场仪器仪表和传感器、PLC\DCS等可以满足4-20mA信号输出有驱动450Ω负载的能力。
产品特点
●  独有高效信号回路窃电技术,无须外接工作电源
●  两线制4-20mA标准模拟量输入,隔离放大转换成:
     0-2.5V/0-3.3V/0-5V/1-5V等模拟电压信号
●  极低的输入阻抗,满足输入20mA信号时电压降 ≤9V
●  精度等级:0.1、0.2、0.5级
●  全量程内极高线性度,非线性度误差 <0.2%
●  信号输入与输出之间:3000VDC 两隔离
●  工业级温度范围: -25 ~ +70 ℃
●  小体积标准SIP 12Pin符合UL94V-0阻燃封装
典型应用
●  传感器4-20mA信号的采集、隔离、转换
●  工业现场信号隔离及长线传输
●  模拟信号地线干扰抑制及数据采集隔离
●  仪器仪表与传感器信号收发
●  PLC、DCS现场模拟信号隔离采集
●  变频器信号远程抗干扰无失真传输
●  电力监控、医疗设备隔离安全栅
●  4-20mA信号一进一出、二进二出、三进三出隔离变送功能的实现
