波仕公司2013全线升级USB光纤延长器
http://www.gkong.com 2014-06-17 09:55 来源:武汉波仕电子有限公司
   武汉波仕电子有限公司于2010年正始推出USB光纤延长器以来,得到市场的认可,并开创了USB无须安装驱动即可光纤与USB设备之间的通信。
   目前,根据各种现场的需求变化,波仕USB光纤延长器2013全线升级,并推了同第4代产品。
   第一代产品:OPET-USB
    用光纤来构筑远程USB口的最实用的方法是将计算机的以太网用光纤延长后再在远端加以太网/USB转换器。波仕电子的OPET-USB是最新一代USB光纤通信产品,实现了USB信号在以太网光纤中的远程传输。
   第二代产品:OPET-USB2
    2013款的OPET-USB2还做了以下性能改进:1、直接支持的USB口数量从1个扩展到了2个;2、支持USB设备的自动插拔。波仕电子的OPET-USB2可以将USB2.0信号通过一对甚至一根光纤延长最远40Km,在远端转出一个USB口。OPET-USB2全套产品包括一对光纤收发器(OPET110U和OPET100L)以及一个以太网/USB转换器需要驱动程序、支持USB2.0全速(12M)速率,兼容USB2.0高速(480M)。
   第三代产品:OPET-USB3
   波仕电子的OPET-USB3是第三代USB光纤通信产品,做了以下性能改进:1、传输的光纤信号从100M提高到了1000M(1G);2、直接支持USB2.0高速(480M);3、直接支持的USB口数量从1个扩展到了2个;4、支持USB设备的自动插拔;5、最重要的是增强了同步双向性能,支持高速USB信号的双向实时传输,因此可以对高速USB摄像头、USB监视器、USB声卡完美支持。
   第四代产品:OPET-USB4
   最新第4代的产品的近端直接接到计算机的USB口。OPET-USB4还做了以下性能改进:1、传输的光纤信号从100M提高到了1000M(1G);2、直接支持USB2.0高速(480M);3、直接支持的USB口数量从1个扩展到了2个;4、支持USB设备的自动插拔;5、最重要的是增强了同步双向性能,支持高速USB信号的双向实时传输,因此可以对高速USB摄像头、USB监视器、USB声卡完美支持。
