http://www.gkong.com 2014-06-19 18:32 来源:北京京融电自动化科技有限公司
新一代E430提供可更换电池设计,应用触角扩展至IT及业务部门,企业内部可利用SIM卡和SD卡插槽,提升或更换设备之存储量,由于更换存储卡触及安全性考虑,因此,京融电E430RM2为用户提供绝对的权限体制
特色 |
使用者可更换电池
E430M2拥有可更换电池设计,并大幅提升电池之续航力,从标准的2600mAh跳跃至3900mAh,此款研发及设计,提升该终端设备运作时间,而为满足客户需求,京融电亦提供micro-SD 卡和SIM 卡插槽。
电池更换/拆卸方法:单手将两个卡榫向上推动,另一手拉动电池凹槽部分,即可迅速替换/拆卸电池。
现代感的外观、先进之技术,以及坚固耐用的终端设备,京融电沿袭过去E430系列之研发与设计,再次给予使用者兼容多种软硬件设备(如:可选条形码扫描仪、RFID阅读器择一),此外,为提升用户工作质量,此终端设备配有200万像素的前置摄像头和500万像素后置摄像头(带有LED照明),以利数据采集及文文件处理。
坚固耐用的E430手持系列,工作温度范围-30℃至60℃、防水、防尘、防落摔(四英尺高)之保护下,允许使用者在苛刻的环境中使用,并随心所欲运用我们的终端设备。
专用配件
电池座充
最多置入两颗电池
• 2 x 充电插槽 |
弹簧针型 |
• 3 x LED 灯 |
显示目前用电量 |
• 1 x 直流输入 |
12V / 50W 直流电输入 |
• Buzzer |
4级音量控制 |
E430RM2 座充
可同时放置多台设备,并允许多台充电器同时使用
• 2 x charging slots |
PoGo Pin type |
• 3 x LED light |
Shows current Power Level |
• 1 x DC in |
12V / 50W DC in |
*一个50W的DC适配器只能支持2台充电底座
其他可选产品
关键特色 |
产品 |
设备 / 传感器 |
标准品 |
Motorola 2D 条形码扫描仪 |
HF RFID |
显示器 |
大小 : 4.3吋 |
处理器 |
Cortex A9 Dual Core 1.0 GHz |
操作系统 |
安卓 4.1 (Jelly Bean) |
内存 & 存储 |
系统内存: 4GB, 可选32GB (with MOQ: 1K) |
无线通信系统 |
WiFi (默认) : 802.11 a/b/g/n |
环境 |
营运温度: -30℃ to 60℃ |
IP 保护 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
重量 (gram) |
240 |
270 |
270 |
外形尺寸 (mm) |
132.7 x 82 x 25.7 |
132.7 x 82 x 25.7 |
132.7 x 82 x 25.7 |
按键 |
音量, 电源按钮, 功能键 |
Power |
3.7V 3900 mAh |
摄像头 |
前置摄像头: 2百万画素 |
