怎么才能降低遥测终端RTU成本
http://www.gkong.com 2014-06-17 10:10 来源:
      成本是一个系统需要考虑的一个很重要的问题,因为机械和软件还有人工都是很吃钱的,业内人士也一直在致力于遥测终端RTU的低功耗研究,各种供电方案可谓各有千秋,分析对比如下:
       按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,注意,这里是理想条件下的对比,测试结果仅做参考使用。
       选用一般功耗的测控设备
       可充电蓄电池容量选择为>65AH;太阳能电池板选择功率为>50W;
       选用低功耗水文遥测终端机
       可充电蓄电池容量选择为<12AH;太阳能电池板选择功率为<10W;
       普通的遥测终端机,因功耗大,在选择大功率的太阳能电池板以及大容量、体积较大的蓄电池的同时,还会造成太阳能电池板支架、外围的防护箱体等辅助设备的成本增加,同时提高了施工难度,这点我们在进行施工的时候也一定要注意。
