GPRS技术在低功耗DTU中的应用
http://www.gkong.com 2014-05-17 15:25 来源:
 经过几年的发展,GPRS技术也愈发成熟,在很多领域的成功应用也证明了这一点,那么GPRS技术在低功耗DTU的应用具体是怎么样的呢?它的优势到底体现在哪里呢?
  1.覆盖范围
 构建城市供水管网系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足城区、乡镇和跨地区的接入需求。另外,还必须考虑今后系统扩充的可能,必须具有良好的可扩展性,因为GPRS已覆盖我国绝大部分地区,能够满足这一要求。
  2.传输速率
 目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足供水管网系统数据传输速率的需求。
  3.传输容量
 城市供水管网系统要和每一个监测点实现实时连接,由于监测点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
  4.响应处理
 与短消息服务比较,由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
  5.费用控制
 采用GPRS通信方式,由于GPRS采用按数据流量计费的方式,资源利用率高,如果数据量很大的情况下也可按包月或包年计费,比传统专线和电话线更受客户欢迎。
