美国邦纳发布BSP02系列小型PLC新贵
http://www.gkong.com 2015-01-05 17:29 来源:美国邦纳工程国际有限公司
  美国邦纳隆重推出新一代高速、高性能BSP02系列可编程逻辑控制器,它是邦纳的杰出力作,小型PLC中的新贵!相比BSP01第一代产品,BSP02具有更快的执行速度;更多应用指令;更大的IO扩展;并支持直线插补、圆弧插补功能;其计数器、数据寄存器数量是BSP01的两倍;脉冲输出数量亦是BSP01的两倍;高速计数器频率可达200KHz,同样是BSP01的两倍;支持更多通讯接口:RS232、RS485、CANOPEN、以太网等。可以广泛应用在包装机械、食品机械、电子及物流等的各个领域,为广大设备制造商和最终用户提供强大,集成和灵活的解决方案!
  1
产品特点:
  • 适用于单机自动化的小型 PLC
  • 更快的执行速度:0.18us /步(ANB)
  • 更多的应用指令:165种
  • 更大的IO扩展:384个
  • 更高的脉冲输出:200kHz
  • 更快的单、双相高速计数器:200kHz
  • 支持直线插补、圆弧插补
  • 更多的通讯接口:PG、USB、RS485、Modbus以及Profibus DP、DevicNet和TCP/IP
