美国邦纳重磅发布两款“钢铁侠”激光传感器
http://www.gkong.com 2015-02-26 16:04 来源:美国邦纳工程国际有限公司
  Q4X系列激光测距传感器
  Q4X是美国邦纳最新一代的多功能全金属数显激光测距传感器。为各种困难的工业应用提供高速,非接触,可靠地检测解决方案。Q4X同时提供了FGS前景抑制和BGS背景抑制功能。 它是名副其实的传感器界的“钢铁侠”,达到IP69K防护等级的坚固外壳, FDA级不锈钢可抵抗机械冲击、过度紧缩和极端振动;它还非常的多才多艺,在23-300毫米检测距离内,能可靠检测各种目标颜色和材质表面;而且它平易近人,倾斜的4位数字显示、响应快速清晰的按钮都简化了用户体验。
  产品特点:
   供电电压:10-30V DC
   检测距离: 25~300mm
   1.5ms 输出相应时间
   316L不锈钢外壳
   大尺寸LED指示灯,明亮醒目
   集成数显,信号强度直观可见
   集成专家式按键,设置简单方便
   防护等级:IP67/IP68/IP69K
   输出形式:双极性
   温度范围:−10 °C ~ +55 °C
  产品应用:
  多色反光包装检测
  黑色背景上检测黑色部件
  盖帽正反检测
  橡胶垫圈检测
  Q3X系列激光对比度识别传感器
  Q3X是美国邦纳一款全新的全金属数显激光对比度识别传感器。可以高速,非接触,可靠地检测各种颜色目标物的对比度细微变化。坚固的镀镍锌外壳,即使在有切削液和油的恶劣环境下也能可靠工作;即使在极具挑战性的微小对比度差异背景中,它也能可靠检测;而且它平易近人,倾斜的4位数字显示、响应快速清晰的按钮都简化了用户体验。
  产品特点:
   供电电压:10-30V DC
   检测范围:0-300mm
   检测光源: 655nm二级激光
   响应速度:250us
   大尺寸LED指示灯,明亮醒目
   集成数显,信号强度直观可见
   集成专家式按键,设置简单方便
   输出形式:双极性
   外壳材质:镀镍锌合金
  产品应用
  超高速色标检测
  闪亮金属表面上O型圈检测
