工业级USB隔离器和USB延长器在四星电子问世
http://www.gkong.com 2009-12-18 10:44 来源:德阳四星电子技术有限公司
  USB作为取代传统串口的通信标准接口,已大量应用在诸多设备,特别是自USB2.0标准发布以来,USB接口的可靠性和稳定性已得到了空前的提高,已逐渐被要求苛刻的工业控制领域所接受。针对工业设备的干扰大、高温高湿、存在瞬态过电压、雷击等恶劣环境和通信距离较长的特点,迫切需要解决USB接口的隔离和USB通信距离的延长问题。德阳四星电子技术有限公司经过潜心研发和市场调研,于2009年12月推出二款适合工业应用的新型USB接口辅助产品:USB隔离器和USB延长器。
  较之先前业内的同类产品不同,四星电子的产品采用了最新的技术和芯片,并秉承四星电子一贯的按工业产品设计的准则,使其产品在技术上和性能上具有较大优势。
  USB隔离器:
  四星电子的USB隔离器产品分为二种型号:隔离电压为3000VDC的型号为USB-4G3K;隔离电压为6000VDC的型号为USB-4G6K。这二种型号的产品除隔离电压不同外,其它特性完全相同,经隔离后的下游USB端口均具有4个USB接口,用户还可在下游端口接入USB HUB以实现对多个下游设备的隔离。该隔离器的使用非常方便,将USB隔离器的上游USB电缆插头插入电脑主机的USB接口,由电脑的USB口为其供电,下游是4个经过隔离的USB口,总共可提供隔离的5VDC @ 350mA电流输出,完全可满足多数USB设备的供电需求。用户只需将原来的USB电缆插头插入隔离器的下游端口即可,并不需要任何设置,与原来的使用方法完全相同。
  USB-4G6K隔离器是专门针对医疗、煤矿、石化、电力等行业特点要求而设计的符合高隔离电压要求的产品,其上下游USB端口隔离电压大于6000VDC,符合相关安全规范标准。
  USB隔离器主要技术参数:
  ●    上下游端口之间隔离电压:3000VDC(型号:USB-4G3K);6000VDC(型号:USB-4G6K)
  ●    一个上游USB接口,4个下游USB接口
  ●    支持12Mbps全速USB传输和1.5Mbps低速USB传输,兼容USB V2.0
  ●    自动识别USB高速High-Speed和全速Full-Speed或者USB低速Low-Speed
  ●    支持USB控制传输、批量传输、中断传输、同步/等时传输
  ●    供电电源:取自电脑主机USB口
  ●    隔离后的下游USB端口输出隔离电源:5VDC @ 350mA(4个下游端口输出最大总电流)
  ●    上下游USB端口均带有浪涌保护器
  ●    工作温度:-40~+85℃
  ●    相对湿度:0~95%(不冷凝)
  ●    外形尺寸:70×37×61(长×宽×高,毫米)铝型材屏蔽外壳
  ●    重量:160克
  USB延长器:
  四星电子自主研发的USB延长器也称为USB长线驱动器、USB长线收发器,其型号命名为USB-EX75,它可以突破电脑主机对USB电缆长度的限制,将电脑主机的USB信号转换成适合远传的差分信号并用普通网线来传输,到远端再还原成标准的USB信号,可将USB通信长度延长到75米(全速)或300米(低速),并且无需改变原来的通信协议和软件。该产品按工业标准设计,可广泛应用于工业自动化、计算机领域、USB数采器、银行证劵等诸多领域。
  使用非常简单:一套USB-EX75延长器为二只,需成对使用,一只插入电脑主机的USB接口,另一只插入USB设备,二者之间用一条一对一的网线连接起来,连接后以后就如同将USB设备直接插入电脑主机的USB接口一样。
  目前业内的同类产品延长USB的最大距离为50米(全速)或100米(低速)。
  USB延长器主要技术参数:
  ●    使用标准的5类网线、超5类网线或6类网线,12Mbps全速USB信号的最大传输距离为75米,1.5Mbps低速USB信号的最大传输距离为300米。
  ●    纯硬件解决方案,对USB协议完全实时和透明,不需要额外安装任何驱动程序,支持Windows98/ME/2000/XP/Vista/Server200X/64bit-Vista/Windows 7和Linux。
  ●    供电电源:取自电脑主机USB口,5VDC/20mA
  ●    上下游USB端口均带有浪涌保护器
  ●    工作温度:-40~+85℃
  ●    相对湿度:0~95%(不冷凝)
  ●    外形尺寸:60×26×26(长×宽×高,毫米)铝型材屏蔽外壳
  ●    重量:100克(单个重量)
  四星电子的USB隔离器和USB延长器产品已于2010月1月开始正式发售。详细的技术资料请浏览德阳四星电子技术有限公司官方网站:http://www.fourstar-dy.com
