唯尚GPS网络时钟在浪潮集团成功运行
http://www.gkong.com 2015-07-06 09:39 来源:山东唯尚电子有限公司
近期,唯尚成功研发的GPS网络时钟在浪潮集团成功运行!若详细谅解产品,欢迎有意者来电咨询,谢谢。
W9005GPS网络时钟(GPS时间服务器、NTP时间服务器、时间服务器、GPS网络同步时钟、网络时钟、GPS网络时间服务器、NTP网络时间服务器)采用SMT表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,无硬盘和风扇设计,精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守。该产品可以为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存维护等系统提供精密的标准时间信号和时间戳服务。
装置采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),对时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置。装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、PTP、NTP/SNTP协议时间输出等接口形式。
W9005卫星同步时钟前面板上有下列工作状态指示:
序号
名称
用途说明
1
数码管显示
显示当前时间。在通过面板按键对装置操作时,显示设置状态。
2
“电源指示”灯
装置接通电源时,“电源指示”灯亮,否则“电源指示”灯灭。
3
“秒脉冲指示”灯
装置上电后,LED显示未经同步的时间信息,“秒脉冲指示”灯开始闪烁。几分钟后,装置通过接收GPS卫星信号计算出自己所处的位置,此后显示器显示标准北京时间,装置进入正常运行状态。只要GPS接收模块工作,无论是否同步,“秒脉冲指示”灯都会闪烁。
4
“锁定指示” 灯
电源开关打开后,LED显示器显示未经同步的时间信息,“锁定指示”灯闪烁,装置得到良好同步后“锁定指示”灯常亮。如果在运行中装置失去同步,则“锁定指示”灯闪烁。
5
“菜单”键
详见后述“7.4 操作说明”。
6
“移位”键
详见后述“7.4 操作说明”。
7
“增加”键
详见后述“7.4 操作说明”。
8
“确认”键
详见后述“7.4 操作说明”。
W9005 GPS网络时钟为插卡式总线结构,从结构上可分前后两部分:装置的前一部分(前面板部分),印制板为横向插入方式,左边部分为中心处理单元,右边部分为装置的备用电源(非专业人员请勿触摸,专业人员必须在装置完全断电后,方可插拔备用电源);装置的后一部分(后面板部分),印制板为纵向插入方式,这一部分为主电源、GPS信号输入及同步信号的扩展输出部分,后面板插卡可以从装置后方插入槽内。后面板部分共可插10块插卡,其中每台装置必须有一块“电源卡”、一块“主钟信号输入卡”和一块“2P空白挡板”,其它7个插槽可插入 “网络对时信号输出卡” 、“串口信号输出卡”、 “4P空白挡板”等,可根据客户需要灵活地选择配置。“2P空白挡板”固定地插在左边第一个插槽里,“电源卡”固定地插在左边第二个插槽里,“主钟信号输入卡”固定地插在右边第一个插槽里。其它插卡,可随意插放在左边第三至第九个插槽里。
