虹润推出经济型三位/四位显示模糊PID温控器
http://www.gkong.com 2015-10-19 16:56 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
    虹润推出经济型三位/四位显示模糊PID温控器,NHR-1303/1304系列经济型三位/四位显示模糊PID温控器采用模块化结构、操作方便、性价比高,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等设备。
    ★单通道输入,双排数码管显示
    ★具有多种热电阻\热电偶输入信号类型可选,测量精度为0.3%
    ★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃
    ★具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示
    ★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能
    ★带开关量控制输出,控制准确且无超调
    ★输入、输出、电源相互之间采用光电隔离技术
    ★具备多种外形尺寸及样式供用户选择
    ★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
备注:
1、带*号的输入分度号只有NHR-1304可选。
2、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少,带不了全功能,有的功能在同组端子上,只能选择其中一种功能。
3、规格尺寸为H型的仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。
4、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
  例1:NHR-1303C-02-K1/2-A
  例2:NHR-1304F-14-0/2-D
