图尔克:超高通道密度的温度测量放大器
http://www.gkong.com 2017-01-06 12:02 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
IMX12-TI设备在通道密度方面设立了全新基准,是市场上最精确的设备
图尔克已经将IMX12-TI温度测量放大器添加到其IMX接口技术系列中。凭借仅12.5毫米的宽度和市场上最高的通道密度,这些设备可在控制柜中节约宝贵空间。除了单通道型号(通过额外的继电器触点将超过温度限值的报警信号直接发送到控制系统)外,图尔克还提供两种IMX12-TI双通道型号:一种用于采用2线制或3线制连接的热电阻或热电偶,另一种用于4线制连接的热电阻。
凭借高达70 °C的最大工作温度和10到30 VDC的宽范围工作电压,IMX12-TI的应用极为广泛,包括板载电源应用、紧急电源或者其他电池供电应用等。它可以连接所有标准热电偶和热电阻传感器。与IMX12系列的所有其他设备一样,IMX12-TI温度测量放大器通过了所有相关市场的认证,满足SIL 2要求,并适合直接在2区危险场合使用。
可选用的导轨供电系统通过顶帽式导轨连接供电,简化了设备电源供应。对于高可用性应用,可以采用冗余设计并配备报警输出。
