http://www.gkong.com 2017-05-17 15:29 来源:四方电气
四方电气CA100伺服驱动系统自问世以来,在各个小功率通用伺服领域得到了广泛的应用。随着行业的不断拓展,四方电气在CA100伺服系统的平台上,新增两款大功率机型以满足不同现场的需求。
经过新增的机型产品,CA100系列伺服功率范围从原有的200w到5.5kW,现扩大至200w到10.0kW。在延续原有产品高性能、多功能、高稳定性的基础之上,新的CA100可以更有针对性地来满足客户的使用需求。目前新机型已经进入投产阶段,可于5月下旬和大家见面。
新增产品型号表:
驱动器型号 |
额定 电流 (A) |
电源 电压 (V) |
配套伺服电机型号 |
电机 扭矩 (Nm) |
电机额定 转速(RPM) |
电机 容量 (w) |
CA100-F20RAP |
20.0 |
380 |
CM105-180F27120A1-3 |
27.00 |
2000 |
5600 |
CM105-180F35120A1-3 |
35.00 |
2000 |
7300 |
CM105-180F48115A1-3 |
48.00 |
1500 |
7500 |
CA100-F25RAP |
25.0 |
380 |
CM105-180F48120A1-3 |
48.00 |
1500 |
10000 |
CA100系列伺服驱动器适用于包装、食品生产、数控切割、纺织、机床、木工雕刻等典型行业,集成多种智能控制理论,卓越的电流响应,人性化的操作方式及参数设计,做到最低限度的参数免调整,大大降低对操作人员的技术要求,尽可能的降低与上位机配合的复杂度,短时间内完成现场装配,调试,运行环节。
该系列伺服驱动器定位精确、响应迅速、刚性好、抗干扰能力强。灵活的软、硬件扩展设计理念,使得该系列伺服可以灵活的扩展应用到不同行业,在满足多个重点行业工况要求的同时,保证极高的性价比。
