用PoE以太网供电技术建立灵活的工业以太网
http://www.gkong.com 2007-03-26 15:50 来源:科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
   芯惠通发布了工业级机构设计的工业PoE以太网供电交换机-JetNet 3705/ 3705f,其中JetNet3705配备4个POE以太网供电端口和1个上连电口,JetNet 3705f配备4个POE以太网供电端口和1个上连光口。为了更好的适应工业现场严酷的作业环境,JetNet 3705 & 3705f工业级机构设计,采用致密优质的工业铝制外壳,完全符合IP31严格规格,完全避免控制箱內滴露,彻底保护电口接线与上连光口遇水短路问题,机身轻巧散热性能更好,完全无风扇的设计,提高产品使用的可靠度,保障IP监视系统在户外恶劣环境中的稳定性。
   随着多媒体技术逐渐向数字化领域过渡,现代化的监控解决方案也逐渐转向IP监视系统。IP监视系统方案能够进行及时的视频刻录、传输、识别,并在网络上实现共享,为了分布式节点与高空设备供电时,不仅要顾及布线的安全,还要考虑供电的可行性。JetNet 3705/3705f采用PoE技术通过以太网线直接供电,则不必再考虑为网络设备单独供电的问题。JetNet 3705支持IEEE 802.3af POE以太网供电技术,可通过普通双绞线为下连设备供电。交换机的4个POE端口每端口提供15.4W电量,JetNet 3705不需要再将电源线和数据线分开布置,也省去了摄像头等设备昂贵的AC-DC电源适配器的成本。
JetNet 3705
工业非网管型PoE以太网供电交换机的主要特性:
·  4个 10/100 TX PoE以太网供电端口
·  1个10/100TX 端口(JetNet 3705)或100FX (JetNet 3705f) 多模/单模 上连端口
·  每个PoE以太网供电端口提供15.4W电量
·  坚固的铝制外壳设计
·  支持继电器报警
·  适用工业现场的电源接线端子
·  提供工业化的电源接线端子
·  支持-48VDC 电源输入,提供极性反接保护
·  适用电源适配器的DC电源插孔
·  端跨(End-Point)PoE供电模式
·  适用DIP拨码开关轻松进行报警设置
·  自动检测LED显示
·  导轨/壁挂和桌面安装方式
