雅特生推出适用于列车控制系统和信号系统的ControlSafe™ 小型车载系统平台
http://www.gkong.com 2017-09-22 09:35 来源:雅特生科技
北京,中国 - Media OutReach  - 二零一七年九月二十二日 - 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出ControlSafeTM 小型车载系统平台(ControlSafe™ Compact Carborne Platform),让采用这个平台的铁路信号系统集成商开发全新的列车控制和信号系统或推出原有系统的升级版时,可以缩短产品的上市时间,以及降低所需成本和投资风险。由于这个车载系统平台不但已有批量供货,并具备功能安全(fail-safe)和高度容错能力,而且还符合SIL4认证技术规格,因此开发铁路电子系统的科技公司只要采用这个计算平台,便可将节省下来的时间专门用于研究如何为产品添加增值功能,以及尽力为最终的方案申请认证。
QQ截图20170922093901
ControlSafe™ 小型车载系统平台(ControlSafe™ Compact Carborne Platform)
雅特生科技ControlSafe系列的各款平台产品都配备相同的核心处理功能以及采用相同的表决机制,而这个最新的型号还另外配备一个专为连接外置输入/输出盒和相关设备而设置的输入/输出插槽。此外,这个平台采用半机架宽的4U高机箱,因此可将两个ControlSafe平台并排安装在一个19英寸的标准机架内。这个全新的平台除了适用于列车自动行车保护系统(ATP)、列车自动驾驶系统(ATO)和自动列车控制系统(PTC)等车载设备之外,也适用于轨旁的列车控制系统和信号系统。
雅特生科技产品经理 Qianqian Shao 表示:「由于雅特生科技的ControlSafe小型车载系统平台外型极为小巧,因此系统集成商可以轻易克服安装空间极为有限的问题。这个平台采用模块式的设计,具有高度的灵活性,让系统集成商可以保障目前已投放在输入/输出模块上的投资,因为将来他们进行换代更新时可以只将安全系统的"核心组件"升级。 」
雅特生科技的ControlSafe系列共有三款不同的安全平台,分别为ControlSafe 安全平台、ControlSafe 扩展平台和ControlSafe 车载系统平台。最先推出的两款ControlSafe平台产品已获发SIL4认证,预计ControlSafe车载系统平台也将于2017年10月获发SIL4认证。雅特生科技正计划为这个ControlSafe小型车载系统平台正申请有关认证。
